Keskuse kanal vait
    Keskuse kanal vait
    panin keskusele yhele kanilile 350 woofri järgi...
    natukese aja pärast kadus k6laritest p6him6tteliselt heli ära:S
    panen keskuse k6vasti,aga heli on nii vaikne kui veel olla saab
    milles probleem??
    Kontrolli igaks juhuks sisendi juhtmed üle,või kuulasid sa muusika keskusega plaate?.
    kui kuulasid AUX-iga siis vaata kõik juhtmed korralikult üle.
      Kas takistused sobivad?
        Mis keskus on?Äkki said lõpust lahti.
          Silver mõtleb siis Oome.
          vaata mitu OOmi sul muusikakeskus on,ja mitu oomi see woofer.
          ja keskuse nime võiksid ka ütelda ju.
            tean
            keskuse taga k6llid on igatahes 6 oomised
            woofer 4 oomi :$
            keskus Philips...hetkel täpsemalt ei tea:$
              philips mingisugune
              jah kui sain l6pust lahti....siis l6putransid v6i mdgi muud läbi??
                Siis võib olla väga tõenäoline, et oled lõpetanud töölepingu lõpukiviga. Teine võimalus on, et keskus ise kaitseks laseb heli vaikseks. 4Ohm on natuke vähe ikka 6Ohm koormusele.
                  kui kivi on läbi siis on lood s*tad vist:S
                  ja kuidas selle kaitse "maha" saab,et heli k6vaks läheks jälle???
                    Originally posted by t6nis1234+Apr 8 2006, 14:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (t6nis1234 @ Apr 8 2006, 14:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Silver@Apr 8 2006, 14:34
                    ja kuidas selle kaitse "maha" saab,et heli k6vaks läheks jälle??? [/b][/quote]
                    eks kivi annab vahetada.
                      Kui woofer on küljest ära ühendatud, siis peaks see kaitse maha minema.
                        aga ei lähe
                        mis nyyd edasi saab:O
                          parandusse.
                          no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
                            võiks ikka sisukam pealkiri olla.
                            aga kui "lõpu läbi lasid" siis enamasti ikka üks suur kivi, mille sees "transid"
                            woofril omal ei ole võimud?
                              ...et kaasaegses aparatuuris on loendur,mis reageerib naabrite kaebustele.ühel hetkel kui norm on täis,läheb võimsus automaatselt alla.aitab naabrite kiusamisest.
                              (järg remondifoorumis)
