fujitsu-siemens laptop
    mudeliks on AMILO M7440G
    keerasin lahti kõik silmaga nähtavad kruvid,samuti need mis ekraaniserva alla jäävad.aga põhja ära ei saa(õieti peaks ütlema klaviatuuriosa)
    tundub et kuskilt mälude kohalt on kinni.kangutada ei julge,aga ühtki kruvi ka näha ei ole.
    kas kellelgil on kogemust sellise mudeli lahtivõtmisel?
    raputa 6rnalt peaks tunda andma kui mingi systeemiga kinni
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
      raputada ei tohi,seal võivad väga kergesti kilejuhtmed katki minne.aga ma sain ta lahti.osa kruvisi oli iluliistude all.
        Sama mure, ainult Fujitsu-Siemens Lifebook S6010.
        kreeklane, kus täpsemalt need kruvid olid? Mul ka mälu juurest kinni + tagumine serv.
          üleval,klaviatuuri kohal.õhukese noaga sai hamba tagasi suruda,ja siis tuli liist üles.siis sai klaviatuuri kätte ja selle all olid kruvid.ja raputada ja kõvasti tirida ei tohi.kilejuhtmed on nii lühikesed,ja kui need puruks tõmbad,siis on jama tükiks ajaks.
            See liist siis, mille all LCD, kõlarid ja on-off-lüliti. Kus see hammas/hambad on: liistu otstes või ala- või ülaservas?
              aja õhuke tera kuskilt vahele.selles kohas kus liistul on naga,seal on ümbritsevas servas silmaga nähtav koht.kui tegema hakkad,siis kohe näed.peaasi et liigset jõudu ei rakaenda.nagad on kindlasti otstes ja pikemal küljel oli kaks naga.
                Tänud! Pärast proovin, aga tundub, et sellel konstruktsioon vist pisut teine...
                  kindlasti on nad erinevad,aga viimased kruvid jäävad ka sellel klaviatuuri alla.
                    Sai endal kiiruga lahti tehtud endal selliseid kruve polnud..
                    mul oli nii et kui vaiksem tera sai alla siis korras
                    * Toitelüüdid
                    * Elekter
                    * Kõrvad
                    * Naabri närvid
