Grundigi võimendi rike.
    Tegu on Grundigi R-1000 Võimendiga
    Muusika kuulamise ajal kustus äkki võimendi taustavalgus ära ja muusika samuti.
    Probleem nimelt selline, et kusagil ühendus jamab, sest sahin kõlaritesse tuleb ja nõrk heli samuti aga valgustus ja õige valjusega heli ei tule kõlaritesse, (Valgustus ka ei lähe põlema) Võtsin võimendi lahti korra ja liigutasin seda suurt skeemi plaati natuke, peale seda hakkas kõik korralikult tööle. Kuid siis peale 10 min kuulamist kustus jällegi kõik ära ja nüüd ei aita enam skeemi plaadi liigutamine ka midagi. Sahin kusjuures on kõlarites olemas. Kontrollisin trafo ühendused ka ära ja seal on kõik korras. Pinge tuleb skeemi plaadile, nii et trahvos probleemi ei tohiks olla.
    Kontrollisin ka kõiki ühendusi ja tundub nagu kõik oleks korras
    Kas leidub kedagi Tallinnast kes aidata saaks võimendi remondi asjus?
    Või siis head nõu anda.
    Oleksin väga tänulik!
    Vaata veel rajad üle, äkki on midagu katkenud. Samas otsi ka hoolega külmjooteid.
      uurisingi rajad kõik üle ja külmjooteid pole ka silmaga näha, luubiga pole veel vaadanud, kuid leidsin ühe kärsanud dioodi. Joodan selle täna lahti ja asendan võimalusekorral homme uuega, vaatab kas siis taustavalgus ja hääl tulevad tagasi.
        omal R3000 jamas .soovistaks kõik lülitid- poted puhastusvahendiga
        ülekäija ja mittu korda.
          Lülitid ja poted kõik korras.. sai õlitatud mõni aeg tagasi. Siiski viga on nähtavasti skeemis, esialgu proovin need kaks kärsanud dioodi välja vahetada.
            OT: millega kõige parem potesi puhastada ja millist õli kasutada?
              kui valgustus ka ära kustus, siis tõenäoliselt küpses toite sild ära. Selle küpsemine näitab et on tõenäoliselt kuskil lühis sees, seega enne aja see välja. Mõõda üle lõpud jne jne
                http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=10669
                  Oskaks ma leida neid kohti kus täpselt mõõta oleks muidugi hea, kahjuks pole võimendi skeemiga ma ennem kokku puutunud ja tegelenud eriti selles valdkonnas.
                  Vahetasin just need kaks läbikärsanud dioodi ära võimendi tuled ei lähe ikka tööle, helist rääkimatta.
                  Võibolla oskad midagi soovitada veel..
                    mingi pinge kaob ära,aga on võimatu soovitada,et kust seda mõõta.skeemi puudumisel aitab ainult kogemus.vii ta kuhugi parandusse,vaevalt et seal mingi kallis osa läbi on.tundub rohkem nagu kontakti viga olevat.
