DVD-mängija anomaalia
    Hyundai dvd-mängija, töötas korralikult kuni yhel hetkel enam ei käivitunud.
    Voolu võtab sisse niipalju, et punane tuluke hakkab põlema. ühe korra saab sisse lülitada puldiga (tuluke läheb roheliseks) ja siis uuesti jälle välja, rohkem ei reageeri, nupuvajutusel saab ainult sisse lülitada korra. display ei näita eikuidagipidi midagi
    katkiseid ühendusi ei ole, plaadid puhtad, paljud asjad juba testrit näinud...
    äkki keegi oskab soovitada midagi, mida vaadata?
    Tänud!
    ütle täpne mudel ja vaata millist m/s toiteplokis kasutatakse.
      Suht tavaline viga on toiteplokkides ,et 5v elektrolüütkonde on tühjenenud.
      Kui on juba päris tühi siis võib kuppel ka kummi minna.
        mudel - DVD-320A
        vaatan kondesid!
        btw: on äkki keelelgi infi, kuidas kontrollida kondesid?
          aaaga....
          toiteplaadilt on kontrollitud kõik otsad...
          kõik oli nagu õige... aint et mingid otsad olid: +5v ja +5va ?
          5v näitas muud numbrit
          kahtlustasin vahepeal 2222A transse, aga need korras siiski
            mõõda pinged.tavaliselt on pistiku juures ka pinged kirjutatud.kui pinge on kuskil madalam,siis on kondensaator kahtlane.
              hiline soovitus oli.millist m/s seal tarvitatakse?
                kõik ilusti peale kirjutatud...
                misasi see m/s on?
                  mikroskeem,laiskus sunnib lühendit kasutama.
                    Kondeka väike tühjenemine ei mõjuta pinget oluliselt ja pealegi kui pilli ei tunne ei anna see teave suurt midagi.Kondekaid tuleb mõõta mahtuvusemõõtjaga.Kui selline mõõteriist puudub siis on lihtsam kondekas välja vahetada,sest praktika näitab,et ka mõõtes võib terve olla aga vigane on ikkagi.
                    Jutt läheb teemast mööda aga seletan ikkagi,et multimeetri korpuses olev mahtuvusemõõtja töötab liiga madalal sagedusel.Impuls toiteplokkides on aga tööreziim palju kordi kõrgemal sagedusel ja seega ei saa me tegelikult teada kondeka tegelikku mahtuvust tema tööreziimil.
                    Ja nii ongi,et näiliselt väike mahtuvuse langus filtreerib toidet vähe ja suurem pulsastsioon ajab digikaardi sassi.
                    Skeemiliselt näeb toiteplokk peale trafot välja nii,et peale dioodi on kondekas siis drossel ja jälle kondekas ja siis muud asjad riburada pidi edasi.Kuna sul toiteplokk üldiselt nagu töötab siis saab ju mõõta millise dioodi peal 5v on ja tavaliselt esimene kondekas tühi ongi.
                    Kogu see jutt ei maksa midagi kui sellel pillil mingi muu viga on!!!
                      tõesti soovitaks ka mina terase pilguga üle vaadata toiteploki kondensaatorid....nad ei pruugi pealt kummis olla vaid väga tihti on old dvd mängijatega juhuseid kus kondensaatorid altpoolt paisunud....
