On keegi mõne taolise kuvariga jännanud? Muidu nagu toimib aga rohelist ei ole.
Viewsonic gt775 roheline värv kadunud
Millist ühendusjuhet sa mõtled, see mis toru kaela otsas oleva suure plaadi külge? Või arvuti külge minevat signaali juhet? See "No Sync" või midagi kirjaga kasti katsetasin ma siis kui signaali kaablit küljes polnud. See ju ei peaks virvendama üles-alla.
Koobi otsas oleva plaadi võtsin korraks ära, aga midagi silma ei jäänud.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Juhtme vahetasin Hyundai kuvari oma vastu, ei muutunud midagi. Kineskoobi otsas oleva rohelise juhtme otsast testriga vaadates tundus olema ühendus pistikuga mis videokaarti läheb.
Küsiksin et kas võib ntks seda rohelist ja punast värvi juhet kokku ühendada?
Ka see pole minumeelest õige et kui kuvar välja lülitada tuleb hele täpp kuvari keskele.Maailm oleks puhas ja süüta
- Õ.Õ.
Uurisin asja edasi, testriga vaadades oli Rohelise G otsal 42 V, B ja R oli 80V umbes. Tõmbasin ka selle värvi kivi skeemi, selle järgi kõigi kolme sisendi pinged 1.2 V umbes.
Kas selle järgi võib järeldada et kivi läbi läinud? Või üritada sisendeid ümber tõsta et kindel olla?Maailm oleks puhas ja süüta
- Õ.Õ.
Peaaegu korras!!!!!!!!
Asendasin selle värvi kivi vg12s i Lm2405 ga. Roheline ilmus värvid on ka ok enam vähem ainult et pilt on tükk maad tumedam? Samas menüüd enam-vähem. Windowsi pole ka veel jõudnud.
Tumedusest sain lahti kui Screen nuppu keerasin, muud moodi ma värve juurde ei oska panna potekaid pole ju. Windowsis ka ok.Maailm oleks puhas ja süüta
- Õ.Õ.
Jah, see LM oli tüüpiline läbipõleja. Reatrafo SCR nupu reguleerimine on ok. Proovi teha nii, et keerad esipaneelilt heleduse maha, ning siis mudid SCR sedasi, et ekraan jääks täiesti mustaks (ka nürk helendus puuduks). Kui nüüd heledust (eest juurde keerates jääb pilt ikka liiga tumedaks, on koop vananendu ja pead SCR-ist juurde keerama ... ning leppima mõttega et päris musta ei saagi.
Kas täpp ekraanil välja lülitumise ajal kadus? Kui ei, on kustutuse ahel veel vigane.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
