Tere, probleem siis järgmine. Algul üks kanal mängis vaikselt peaaegu kuuldamatult, sai siis lõpp võim lahti võetud ja transe möödetud ja ära vahetatud. Nii heli tuli nüüd mõlemasse kanalisse ilusti, puhas aga kuidagi vaikne. Ja jub aalgusest peale ei muuda sisendi nupp midagi, kui sisend taga siis igal astmel tuleb ükskõik millise sisendi heli läbi. Oskab keegi soovitada, kust edasi viga otsida?
U-101 Heli vaikne ja sisendi nupu vigane
KP190TM2(oli vist sisendi selektoris kasutusel) on kutud...Või ei saa nn. shut-down signaali peale.Püüa määrata juhtsignaalid neil kividel(peaks olema -26...30V ON asendis ning 0V shut-down asendis).Vt. skeemi.Ei mäleta enam täpselt peast...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Skeem abiks!KT626 oli paaris 961(need on ka radikal) ning oli ka vististi 940 esindatud(sõltub aastakäigust).Lõpud soovitan asendada KT818/819 vasta; on lähedasemate parameetritega.
Projektide pildid
