U-101 Heli vaikne ja sisendi nupu vigane
    Tere, probleem siis järgmine. Algul üks kanal mängis vaikselt peaaegu kuuldamatult, sai siis lõpp võim lahti võetud ja transe möödetud ja ära vahetatud. Nii heli tuli nüüd mõlemasse kanalisse ilusti, puhas aga kuidagi vaikne. Ja jub aalgusest peale ei muuda sisendi nupp midagi, kui sisend taga siis igal astmel tuleb ükskõik millise sisendi heli läbi. Oskab keegi soovitada, kust edasi viga otsida?
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
    Ega Sa signaali maki lindistusväljundisse ei andnud ?
      Ei, proovisin igas kanalis sama lugu :s
        Et kellegil pols siis ideid? Huvitav, kas see ka helile mõjub, kui seal need transid mis on veel radikal, Kt626 ja kt 921 läbi on?
          Katseks ühenda mingi signaali allikas otse eelvõimu külge. Eelvõimu sisendi klemmide 1 2 ja 3 külge. Skeemilt vaata mis mass on.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            sul ei lülita sisendeid ringi.kui kasutad ainult üht sisendit,siis tee traadijupist üleminek ja uut m/s pole tarviski.
              KP190TM2(oli vist sisendi selektoris kasutusel) on kutud...Või ei saa nn. shut-down signaali peale.Püüa määrata juhtsignaalid neil kividel(peaks olema -26...30V ON asendis ning 0V shut-down asendis).Vt. skeemi.Ei mäleta enam täpselt peast...
              Projektide pildid
                peast ei oskaks kl viga öelda aa võivad ka kondekad pooleldi läbi olla...
                  ned trantsid on KT626 ja KT941 mite KT921 ned KT626 ei lähe eriti kergesti läbi aga ned KT941 võid igaks juhuks ära vahetada KT940 vastu
                    Skeem abiks!KT626 oli paaris 961(need on ka radikal) ning oli ka vististi 940 esindatud(sõltub aastakäigust ).Lõpud soovitan asendada KT818/819 vasta; on lähedasemate parameetritega.
                    Projektide pildid
