Brig u-001, vasak kanal ei toimi
    probleem siis selles, et kui vasakusse kanalisse kõlar ühendada, hakkab kaitserelee tööle, krõbiseb imelikult, kui valin selektorist ainult parema kanali on kõik (Y) ok, kontrollisin lõputransid üle, kõik korras, oskab keegi äkki soovitada, mida edasi vaadata?
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
    Brigi skeemi küll peast ei mäleta, kuid tavaliselt on voolu järgi tagasiside sinna releeplokki ja seal on mingi suurem lüüt, mis signaali integreerib. Kohati isegi mittepolaarne lüüt. Otsi üles ja kontrolli seda.
      Päris kummaline viga. Kas klappidega kuulates mängivad mõlemad kanalid ilusti või toimub seal vasakus kanalis midagi muud?
        Digitali soovitusel kontrollisin seda releeblokki, vahetasin kõik konded, el lüüdid mis seal olid ja asi toimib jälle Tänud kõigile kes viitsisid vastata.
        Janar
          Liialt vara hõiskasin, kõik küll toimib, aga kui sisendit taga pole, siis mingi ajatakka käib kõlaritest läbi selline terav krõps, muidu mängib ideaalselt, eelmine probleem on läinud.
            Vaheta välja ka see 100 uF konde alaldi plokis, nende kaitsmete ja mutriga dioodide plaadil. Relee plokk saab oma pinge sellelt. Ma ise olen selle relee ploki küljes oleva relee välja visanud, need lõppvõimu poole minevad juhtmed otse gromkosti nupu külge jootnud. Lõppvõimu kõlarite relee on lõppvõimu plaadil. See jutt kehtib U 001 kohta.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Nii kondekas sai vahetatud, kuid viga endine. Arvate et siis mõtekas see relee sealt vahelt välja võtta ja otse helitugevuse regulaatorile ühendada sealt? Nüüd olen tähelepannud ka seda, et võimendil need kaks punast tuld mis näitavad ülekande koormust hakkavad nüüd hoopis varem põlema, kas see on reguleeritav?
                võibolla signaali ei tule üldse peale?
                  Signaal ju tuleb peale, aga see krõps lihtsalt käib mingil hetkel läbi, seda nagu tavaliselt ei tohiks olla, või on see normaalne?
                    Kellelgi siis rohkem ideid pole?
                      Kes teab ,mis seal on,aga võta puust(dielektriline)pulk ja hakka toksima,äkki on mingi muudatus märgatav.Ei soovita mingeid asju vahelt välja võtta.Mis välja arvutatud,olgu omal kohal.Kas koos signaaliga ka jamab?Proovi lõppe omavahel võrrelda(pingeid)
