Techicsi puldi rike
    Techicsi puldi rike
    Nimelt probleem selline, et ressiiveri puldi sisselülitamise nupp ei tööta enam, kõik ülejäänud nupud korras. Kui vajutada käimapanemise nuppu, siis seade ei lülitu tööle.
    Milles võiks probleem olla, kas saaks kuidagi ise viga parandada?
    Kõik head soovitused on teretulnud!
    Kas puldi trükiplaat on korras, ei ole pragusid jne? Kas oled puldi nuppe puhastand?
    Sama nupp ilmselt lülitab seadme välja ka... Kas väljalülitamine töötab? Siis viga võib olla ressiiveri standby toites.
      Kuidas nuppe puhastada, kas on olemas spetsaalne vedelik?
      Arvan et viga pole toites, kuna nupp algul töötas korralikult, siis järk järgult järjest halvemini ( tuli kõvemini vajutada nuppu)
        kui ressiiver ise töötab,siis võta pult lahti ja pese plaat alustuseks puhtaks.kui see head tulemust ei anna,siis pead uue kontakti liimima.müügil on spetsiaalne puldiparandus komplekt(ehk isegi tevalos)seal on liim ja kontaktid.ükski teine liim ei sobi!
          näpuviga,kordus tuli
            Mind nüüd huvitabki, et millega plaati pesta võib?
              käepäraste vahenditega.kõige lihtsam on alkoholiga-viin,piiritus,odekolonn.peaasi et rasvu lahustaks ja küllalt kiirelt ära auraks.mu keemiaga peab olema ettevaatlik,järsku lahustub midagi liigset ära.
              kummi on kõige parem pesta sooja seebiveega
                Lihtsalt puhastan siis selle nuppu all oleva skeemplaadi läikiva osa ära?
                  käitud vastavalt olukorrale.kui plaat on must,siis jah.ja puhasta kogu plaat,mitte ainult jupikest.
                    Tänud!! proovin ära
