brigi lõpud
    brigi lõpud
    Ei saa siis vasaku kanali lõppe tööle.Lasin poolitajast signaali sisse,mitte piiksugi.Lõpud terved,transid mis enne lõppe on ka terved.Ei oska enam kuskilt viga otsida.
    vaata pingeid.kui toitepinged on normis ja väljundis 0V,siis süüdlaseks võib olla relee.
      Relee toimib.Kuigi kord on ette tulnud et relee juures trans läbi on olnud.Ma proovin kas eelvõimendi töötab.Seda tuli ka remontida.
        Sai nüüd pinged maa suhtes mõõdetud.
        1. k 38,8v
        e 0,1
        b -0,5
        Need pinged enam vähem normis.
        2. k 0,1
        e -38,7
        b -38,6
        :blink:
        Kas nüüd on löönud ühe transistori viigu lühisesse?
          kui need on mõõdetud lõputransistoritel,siis pinged on normis.kahtlustaks relee kontakte
            Ma võtan relee lahti ja vaatan.See võimendi on üksjagu matse üle elanud.
              Vaata kas sisend ikka tuleb õieti peale, vbolla on need ülekoormuskaitse transid lühises ja võtavad signaali maha?
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Puhastasin relee kontaktid ära.Üks viga oligi kontaktides.Vasaku poole eelvõimendis on mul kuskil lühis.Kui kaitselülituse ots eelvõimendi küljest ära võtta siis kaitselülitus toimub,kui aga tagasi panna siis ei toimu.
                  1. k 38,8v
                      e 0,1
                      b -0,5
                  2. k 0,1
                      e -38,7
                      b -38,6
                  :blink:
                  Sul on ilmselt lõpus 2x KT808?
                  Pinged on paigast ära!
                  Esimesel b peaks olema pluss märgiga ja teise transistori b peaks olema u. 0,5-0,6V väiksem, kui e-peal ehk b -38,2V.
                    Sain lõpud tööle,aga moonutab.Ise arvan et üks moonutuse põhjus on see et transid ei ole valitud ühesugused(beta).
                      Kui pinged on samad mis enne siin kirjutasid siis jääbki moonutama.
                        Kust ma neid pingeid reguleerida saan?Ma mõõdan need pinged veel korra üle.
                          Esmalt postitatud raadiolamp poolt
                          jäi null paika ajamata?
                            Ma torgid teda vähekene,ehk saan paika.
                              Vs: brigi lõpud
                              Mõõtsin need pinged uuesti ja võrdlesin teise poole omadega.
                              1. k 40,5 teisega sama
                              e 0,3 erinev
                              b -0,5 erinev
                              Ei leidnud kohta kust pingeid paika ajada.
                              2. k 0,3 erinev
                              e -40,6 sama
                              b -40,1 sama
