võimendi DUX TA4000
    võimendi DUX TA4000
    Tere
    Probla siis selline et võim koos raadioga DUX mudel TA4000
    2x20watti
    Tuttav ühendas taha 4 kõlli 2 otse 2 risti ning lasi läbi ühe kanali üks kanal mängib ilusti teises täielik vaikus..
    Kui võimedi lihtsalt lülitada voolu võrku ja vool sisse siis üks transistor 4-st kuumeneb kiiresti ja veel nii kuumaks et kinni hoida võimatu.
    niisiis minu diagnoos oleks et transs läbi.
    Transistoreid on kokku 4 tükki ja kõikidel peal kiri
    A
    BDY38
    J7625
    Lugesin ühelt lehelt et selle transi analoog oleks KT819GM
    mis on ka WESTBALT-is saadaval..
    et arvan et esi algu piirduks transside vahetusega ja siis vaataks edasi???
    otsisin küll kuid kuiskil pole saada konkreetset transsi BDY38 vaid tuleb asendada vene omaga KT819GM mis on õnneks saadaval..
    võim ise toodetud rootsis.
    mida arvate asjast..?
    Vs: võimendi DUX TA4000
    No eks sa pead ka eelastmete transse kontrollima, asendama.Ning see kuumenev transs ei pruugi vigane olla, pigem teine õlg lühises.Pole sel KT819 transil viga midagi.Kui režhiimid õiged ning edasiseid loomkatseid ei korralda(a´la ristpistes ühendused, jne), siis eluaegne
    Projektide pildid
      Lisasin ka mõned pildid võimendist !
        pisike tarkus võimendiparandamisel-kui võimendi lõppastmes on üks transistor kuum ja teine külm,siis tavaliselt on külm transistor juba surnud.
          Vahetasin välja kõik 4 suurt transistorit ning panin uued...
          kuid ikka sama jama üks kuumeneb tohutlut kiirest ning teised jäävad külmaks ning mängib ainult 1 kanal , teistes on vaikus...
          milles siis nüüd võik olla probleem..????
          kondekad , lüüdit?
            Esmalt postitatud LKM poolt
            kondekad , lüüdit?
            Kas sa ikka vastuseid lugesid, mis oma küsimusele said? Kui autol on õõts katki, siis seda ei saa rattavahetusega parandada .
            Kontrolli teised transid kah üle, nagu sul soovitati. Kondekad vaevalt sul ristpistes ühenduse tõttu kannatada said.
              Sa oleksid võinud naljapärast originaalis olnud lõpukad üle kontrollida,ennem kui poodi uute järele jooksid..Võib olla ka selline juhus,et lõpud olid sul terved,aga enne lõppe oli/d hoopis trans/id läbi läinud.Pole päris välistatud ka selline juhus.
              otsija
                jah kuid kuid pood on lähedal ja ma ei ole nii kogenud inimene et hakkan neid transse mõõtma kuigi mul testril nende jaoks kohe otsad ja vastav rešiim olemas.seega nüüd siis et eel võimu transid jh?...võil lihtsalt kõik teised transid..?
                  vahetasin ära kõik transid kuid ikka sama jama..
                  mis siis nyyd?
                    nüüd on juba nii palju kulu kantud,et enam pooleli jätta ei saa.
                    kondensaatoritele saabus mihklipäev.
