32pin PLCC mikroskeemi mahatinutamine
    Tervitus.
    Juhtus siis seekord selline äpardus, et biosi flashimisel juhtus mingi error tulema ning laptop lülitas välja ja enam ei käivitu.
    Bios on aga sellel tinutatud otse mammaplaadi peale. Tahaks teada inimeste nõu, kuidas saada lihtsalt see mikroskeem maha tinutada ja flashida? Alguses mõtlesin et kuumapuhuriga, aga nii on oht, et rajad tulevad maha . Kas keegi oskab soovitada mõnd SST39VF040 flashimis skeemi?
    Vs: 32pin PLCC mikroskeemi mahatinutamine
    Ikka kuumapuhuriga aga sellisega kus saab temperatuuri täpselt paika panna.Ja selliseid leidub vist ainult elektroonikaga tegelevates firmades.
      Lisaks soovitaks pärast mahajootmist paigaldada emaplaadile pesa, et järgmisel korral asi juba lihtsam oleks.
        Tööriistapoodides täitsa olemas sellised reguleeritava temperatuuriga puhurid, mingi 1000+ raha vist on, eks kindlasti leidub selliseid ka rendiga tegelevatel laenutustel. Steinell vist oli viimane selline, mida ise kasutasin, oli 1400 eeku ja täitsa kasutatav, 256 BGAd sain kõik ilusasti joodetud, temperatuuri oleks hea hoida kusagil 370 C juures ja õhujuga suuna mitte kivi peale vaid soojenda seda altpoolt PCB-d.Alguses tuleks muidugi kivi ennast ka soojendada, siis ta nii väga ei ehmata, kui altpoolt hakkab natuke "varbaid" kõrvetama.See, et rajad lahti tulevad-jamajutt-pole veel kohanud, kui kolviga susserdada siis kindlasti. Ja kui PLCC pesa vaja on siis kui mujalt ei saa siis mul neid mitmeid, olla vist AMP tooted, kui mälu ei peta.
          Selge
          Selline puhur on olemas, millel saab temperatuuri reguleerida, eks ma siis proovin kunagi ära. Samuti pesa on ka olemas.
            pista läpparile floppy draiv külge ja vaata kas käivitamisel hakkab sealt midagi otsima, kui jah siis saab ka ilma tinutamata hakkama
              Asi siis nüüd nii kaugel, et sain kivi maha joota, aga kas keegi teab, kas nt Tartus Tevalos ka biosi kivisid flashitakse ja mis hinna eest?
              Hotflashi võimalust mul endal pole.
              Kas muidu keegi teab kas kusagilt Eestist on ka üldse biosi kivisid saada? Oleks vaja SST 39VF040 kivi.
              viimati muutis kasutaja kaits31; 20 August 2006, 18:34.
                Huvitav, paistab et kivi ei leiagi nii lihtsalt. RS, Farnell jne ei paku. Aga miks teda vahetada? Viga on ju koodis,mitte kivis.
                  Kivi võib-olla, et isegi pole vaja, arvatavasti on see terve, aga huvitaks see, et kas näiteks Tartu Tevalos saab ka biosi kivi fläshida ja palju see maksta võiks?
                    Smartprog2 Elnec. See isend oskab seda progeda. Endal samamoodi läpakas seismas ja flashi kivi sai kogemede tyhjaks. Vt.
                    Kui härrastel tevalos on võimalus seda PLCC32 kivi progeda siis oleks huvitatud talle elu sisse ajamisest.
                    es7sys
                      ahjaa kivi ise on saadaval mouseri kataloomas. 3 dollarit tükk saatmiskulud aga 40-50 dollarit.
                      es7sys
                        Programmaator on olemas, aga 39VF seeria kive pole veel proovind progeda. Kui huvi on siis toimetage kivid minuni ning võin üritada.
                          Asi nüüd niikaugel, et leidsin võimaluse ka fläshimiseks. Nimelt leidsin ühe sama kiviga kuid erineva biosiga (mul oli phoenix, tollel AMI) läpaka. Proovisin hotfläshi meetodit, Originaal fläsheriga jääb millegipärast stoppama "Detecting bios chip" juurde. Proovides fläshida selle teise läppari flasheriga (go556flash.exe oli vist) fläshib ilusti ära, aga kivi proovides ikka tulemus sama kui enne, käima ei lähe. Et nagu sai siis mitmeid kordi proovitud erinevaid variante aga tulemus ikka ümmargune 0. Kusagilt netist lugesin aga, et Phoenix bios peab ikka fläshima selleks ette nähtud fläsheri Phlash ja fläshimis instruktsiooni platform.bin failiga. Kivi on nagu terve, sest proovisin ka teise arvuti biosi laadida ja siis tolle arvutiga bootida. Ise arvan, et peab otsima vist phoenix biosiga arvuti, et äkki see phlash flashib kivile kindlatele blokkidele kindla info ja teatavasti selline suuremat sorti kivi (pc87591s mingi juhtkivi, milles on keyboard kontroller, power kontroller jms,) kasutab biosi kivilt mingit osa mälust.
                            Ega see sul mingi Omnibook XE-GF pole ?
                            Igaljuhul mul ei õnnestu teda ellu äratada hetkel.
                            1. PLCC32 kivi maha joodetud
                            2. Pesa asemel
                            3. originaalbios auklik (osad pesad ei tööta)
                            4. uus biose fail (ALL.ROM)
                            Ja ei mitte muffigi
                            es7sys
                              Parandus, peale 2 katkise raja leidmist ja traadiga parandamist hakkas läpakas tööle. (Keeldun seda tööd kellegile teisele tegemast... kodurahu nimel
                              Seega biossi fläshimine ALL.ROM failiga on toimiv.
                              es7sys
