Daewoo DMQ-2072TXT
    Daewoo DMQ-2072TXT
    Nii asi selline, et telekas läks läbi mingil põhjusel ning nüüd kui vool sisse lasta lööb kaitsme kohe läbi. Teler on olnud ka korra paranduses pealüliti pärast, hetkel tundub ka, et lülitil ühe poole klemmid ei anna kontakti. Aga millest võiks pihta hakata kontrollimise puhul. Skeemi kohta nii palju, et olen leidnud küll aga kõikjal tuleb registreeruda ning vene keelega pole eriti "sina" peal ja seega vene saitidel ei oska ka orienteeruda.
    Tänud kõigile juba kes viitsivad vastata ja aidata.
    Vs: Daewoo DMQ-2072TXT
    http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
    siit saad daewoo skeemi.
    arvatavasti on sul str lühises
      Ok skeemilt leidsin üles koha kus on str6707, kas see on õige koht? Ja mida sealt mõõtma/vaatama peab? Vabandan selliste küsimuste pärast aga pole enne telekaid seest uurinud.
        kontrollid takistust 1. ja 6.jala vahel.
          Nii str6707 on vist asendatud tda4601 (vähemalt minu arust peaks see selle analoog olema). 1. ja 6. jala vahel on takistus 25 oomi.
            kas sul on toiteplokk tda4601 peal tehtud?
              On jah tda4601 peal tehtud. Nüüd leidsin ka skeemi mis sobi ilusti sellele telekale.
                sul on siis tda läbi,samuti suur transistor pluss mõned takistid
                  Ja kas aitaks nende välja vahetamine?
                    võta suur transistor välja.kui see on lühises,siis tuleb kindlasti tda vahetada.kui sul on täpne skeem,siis riputa üles.ühise skeemi järgi on kergem jälgida.
                      Nüüd panin skeemi oma kodukale ülesse aadress www.tsa.msn.ee sealt CP-330 Mõõtsin nüüd selle suure transistori üle ja keskmise jala suhtes annavad peaaegu sama takistuse 5 oomi, seega transistor läbi?
                      viimati muutis kasutaja markx666; 06 June 2006, 20:30.
                        läbi jah.ja tda pane kindlasti uus.kui rohkem midagi kahtlast näha pole,siis võid proovida.kaitsme asemele pane 100W pirn.kui pirn jääb heledalt põlema,siis pead veel midagi vigast leidma.kui ära kustub,siis on korras.
                        pärast kontrolli ka toiteploki väljundpingeid,et need liig kõrged poleks.
