Samsung CK-2173VR toide
    Tere!
    On siis telekas:
    Mudel: Samsung CK-2173VR
    Trükkplaat: AA4110915C
    Kui juhe seina panna ja toite nuppu sisse vajutada, siis toide ei paista peale minevat ehk led, mis näitab toite aktiivsust ei lähe põlema. Kaitse on täitsa terve ja pole läbi läinud. Mingi nädalake enne täielikku kustumist oli selline jama telekaga, et kui puldiga sisse lülitada, siis telekal läks aega mõnikord minut, enne kui pilt ette tuli. Nimelt kui puldiga sisse lülitades hakkas led vilkuma mõne sekundiliste intervallidega, nagu telekas tahaks sisse lülitada end aga ei suutnud ja siis see led klõpsus seal mingi minuti ja siis lõpuks led kustus ära (kui pilt ees on siis led ei põle, led põleb ainult siis, kui toide on taga, aga sisse pole lülitatud) ja pilt tuli ka ette.
    Täna aga enam telekas ei läinud siis üldse tööle ja kui saba seinas on siis led ei põlenud enam, kuigi lülitist sai klõpsitud. Trükkplaadi puhastasin aastatega kogunenud tolmust ära ja mõõtsin, et 230 jõuab ilusti plaadini, aga mingit häält ei tee kui lülitada, et ei tea mis viga võiks olla? Eriti kahtlane on see klõpsimine, mis nädalake kestis. Skeemi ei leidnud netist ka.
    Ette tänades
    napos
    Vs: Samsung CK-2173VR toide
    http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
    skeemi leiad siit.
      mõõtsin siis pingeid enne ja pärast dioodsilda (D801):
      enne: ~417V vahelduvat ja 198V alalis
      pärast: 231 vahelduvat ja 106V alalist
      et need numbrid on suht ebanormaalsed ju, et dioodsillast nagu vahelduvpinge ei peaks üldse läbi saama
      keegi järsku oskab mingeid juhtnööre jagada?
        tubli oled,aga need numbrid ei tähenda mitte midagi.teinekord ära niimoodi enam kunagi mõõda.kui näpud sügelevad,siis mõõta tohib C801 otste vahelt.
        kontrolli,ega realaotuse suur transistor lühises ole
        kui on korras,siis mõõda et palju tekib pinget C808 otste vahele.
          c808 otste vahel oli null volti. realaotuse transistori all pidasid silmas seda, mis tuleb enne c808 ja trafot t801 ja on radiaatoriga? Selle otsad muidu ei tundunud lühises olema, aga kui c808 peal pinget ei ole tähendab see arvatvasti, et selle ic801 on omadega õhtal (see kivi radikaga)?
            R801/R802
            arvatavasti on üks nendest katkestuses
              R801/R802
              mõõtsin ära, mõlemad olid 33k ja ei olnud katkestuses, miski 45V oli mõlema takistuse peal ka
                palju on pinget m/s 3.jalal? mõõta tuleb C801 miinuse suhtes.
                  12,58V tuli
                    kui kuskil mingit lühist ei leia,siis vaheta m/s ära.
                      palju see maksab ka ja mis nimega ta tevalos on?
                      ja selle kivi radiaatorit ei saa kuidagi plaadilt lahti, kas see käib miski erilise nõksuga?
                      viimati muutis kasutaja napos; 11 June 2006, 19:04.
                        radiaator on tavaliselt tinaga kinni.jäta ta paigale ja võta ainult m/s maha.tevalo ja serigo nimekirjas seda nagu pole.ammu pole vahetanud,aga hind oli vist 120-150 krooni
                          kust sellist kivi siis saab ka, kuskilt telekate parandusasutusest peaks küsima? või väljamaalt tellima?
                            kõige lihtsam on lähimast paranduskohast.
                              Fairchild Semiconductor http://www.fairchildsemi.com lehel otsingusse pannes andis siis, et 3S0680RF asendus on FSCQ0765RTTU ja selle asendus on omakorda FSCQ0765RT. Et nende kahe viimasega võib siis ikka asendada?
