Pole vahepeal aega olnud asjaga tegeleda. Muidu Fairchild saatis selle kivi täiesti tasuta kohale ja nüüd vahetasin vana välja. Kuigi väike puusse panek oli ikka sellega, et orig. kivi oli TO3PF-5L korpuses ja Fairchildi oma on tiba väiksem TO-220F-5L. Aga ajasin ta jalad natuke harki ja asemele sai pandud.
Tööle panemisel on läheb korraks LED põlema ja siis kustub ära. Aga kui tõmmata seinast pistik välja ja siis lülitada siis mõnikord hakkab LED vilkuma sisse-välja ja siis kineskoop teeb sellist häält, et tahaks nagu sisse lülitada klõps-klõps.
Ühe korra kui sisse lülitasin tuli pilt ette mingi 15 sekiks ja siis lülitas pildi välja ja jätkas seda klõpsimist (LED-i ja kineskoobi).
Enamjaolt aga siiski ei hakka klõpsima üldse kui sisse lülitada, et LED läheb korraks põlema ja siis kustub kohe ära.
Muidu vahetatud m/s läks päris soojaks ka selle 15 seki jooksul ja see uus m/s ei ole päris heas kontaktis radiaatoriga, et vana kivi oli selle radiaatori jaoks parem ikka. Et kui ma Tevalost ostaks selle originaalkivi (KA3S0680RF), siis peaks minema ilusti tööle?
Kui LED korraks ära põleb ja siis peale kustumist on m/s 3. jalal ~12,40V. Kui ta töötas korraks, siis ei jõudnud mõõta.
Muidu on siis nii jah, et kui sisse lülitan siis m/s annab pinget trafole kll ja c808 tuleb LED-i põlema minemisega kll pinget, aga kui LED ära kustub, siis ka c808 kaob pinge. Et ikka probleem tiirleb m/s ümber?
Sai siis kivi ära vahetatud ja päris korralikult ei tööta.
Telekas paistab töötavat neljas seisundis:
1) Kui TV kaua seisnud ilma toiteta ja toide peale lükata siis LED ei põle
Pinged on:
C801 - 303V (suur konde)
C808 - 28V (konde pärast trafot)
IC801(3) - 13,76V (m/s 3. jalg)
Kui niisama jätta toide peale, siis ei paista miskit tegevat, aga nüüd kui multimeetriga mõõta mingi aeg, siis nagu ärkab telekas ellu ja hakkab LED-i vilgutama
Tundub, et nagu mõõtmine mõjutab täiesti teleka tööleminekut, et need konde mis m/s 3. jala juures on on nagu mõjutatud sellest, et kui mõõdan siis tühjeneb teine ja siis järsku hakkab asi tööle.
Et väga kummaline. Asi paistab olevat nii, et 3-s jalg ei saa piisavat pinget kätte ja siis kui kaua plõksib seal, siis tuleb kuskilt see 16V täis mis teleka tööle lükkab. Et siis viga peaks oleme kuskil enne m/s -i?
Samuti kui telekas on sees miski 15min, siis lülib ennast välja ja m/s radiaator on ka päris tuline, aga eriti tuline on see GT805, mis C801 kõrval kohe on, see läheb läheb kohe kuumaks ehk ooterežiimil ja LED-i vilkumisel. m/s radiaator alles läheb kuumemaks kui telekas tööle läheb.
Kreeklane, järsku oskavad veel mingeid nõuandeid anda?
CK-2139XR puhul aitas täpsalt sama asi, C802 vahetamine. 33uF'st oli järgi jäänd ~1,2uF. Võtsin ühelt vanalt plaadilt 47uF'se ja panin asemele, käib jälle nagu kulda.
