Probleem Sony rg40 cd mängija
    Kuna cd mängija hüppas, siis otsustasin leida probleemi. viga oli "silmas", mis oli kriibitud ja põrutada saanud. Kuna puhastamine ei aitanud siis tellisin uue silma siit samast Tevalost. Silma mark KSS213D. Peale uue silma panekut ei tunnistanud masin enam ühtegi cd-d. Milles võiks olla probleem? (Kõik juhtmed on korralikult kinnitatud)
    Vs: Probleem Sony rg40 cd mängija
    kui sa teda staatikaga läbi ei lasknud,siis jääb vaid üks võimalus-sa ei võtnud kaitset maha.
      Kahtlen, et ma selle staatikaga läbi lasin. Aga kuidas seda kaitset maha võtta? On olemas rg40 service manual, aga seal ei kirjeldada seda.
        Reeglina on laseri kilekaablil 2 soont/rada kokku joodetud,tuleb see tinaplönn maha joota.Nii lihtne ongi .
        Et kuhugi jôuda,tuleb sinna minema hakata.
          Kas see tinaplönn? Kui ma hoolega vana detaili uurima hakkasin siis tõesti oli just selles koha erinevus.
          Oligi probleem selles samas tinaplönnis. Pill funkab nüüd normaalselt. Tänud kõigile kes võtsid vaevaks mind nõuga aidata.
          viimati muutis kasutaja ämbu; 23 June 2006, 13:41.
