REKORD ВЦ381 soojenedes kaob videosignaal
    1min. pärst sisselülitamist kaob videosignaal täilelikult, samas helikanalis on hääl korralik. Kahtlustan plokki СМРК-2 (submodul radiokanala), mille ainus videosignaaliga seotud kivi on K174УР-5. Kahtlustan veel elektrolüütkondesid (22uF võimenduse automaatregulaatori ahelas ja 47uF 12V toites) ja KT315В-d ploki väljundis. Milles võib viga olla ?
    Kas nimetatud plokk/kivi on kusagil müügil?
    Mida soovitate teha?
    Vs: REKORD ВЦ381 soojenedes kaob videosignaal
    Esmalt postitatud mesilane poolt
    Müügil... ei tea, aga üksjagu selliseid telereid rändab vana kineskoobi tõttu
    utiili, sellistest võib ka korras mooduleid leida, millega asendada...
    Vea lokaliseerimiseks (et ikka selles moodulis) oleks samuti tagavaramooduli
    olemasolu kasulik.
    Kui pole ostsilloskoopi otsimaks videosignaali kadumiskohta,
    saaks ka alaliskomponenti mõõta testriga alates К174УР5 videoväljundist
    (viik 12, pinge võiks olla suurusjärgus 4...5V) kuni mooduli videoväljundini
    (ots 7, seal võiks olla umbes 2V). Kui sellised pinged puuduvad, ongi viga
    puudumiskohast eespool (videosignaali liikumise järgi).
      Tartus ehk saad sellise kivi Tiigi1, seal pea kõiki vene kive veel saada.
        aga Tallinnas ? või on sellele kivile või plokile mõni "lääne" analoog ?
        Internetist leidsin mingi refereedi antud teemal "Ремонт и регулировка СМРК-2".
        http://referat.ru/pub/file/%24iSt5Dn.../ref-11834.zip
        Ploki funktsiooniks on teha kanaliploki vahesagedussignaalist videosignaal ja selle tugevust automaatselt reguleerida.
        viimati muutis kasutaja mesilane; 21 July 2006, 09:34.
          sa teed ise oma elu keeruliseks.
          algul kontrolli 12V(raadiokanali 8.jalg)
          seejärel mõõdad pinget raadiokanali 7.jalal.vaatad,et kas see muutub signaali kadumisel.kui ei muutu,siis lähed sujuvalt üle värviploki parandamisele.
          igaks juhuks jälgi ka pinge muutust m/s 14.jalal
            See raadiokanal on algusest peale nigel olnud.
            Värviplokk on parimas korras, sest kui arvutist või DVD mängijast PAL komposiitvideo sisse lasen (plaadil oleva silla kaudu) on pilt väga ilus. PAL plokk pole muidugi tehasetoodang, aga see ei muuda asja.
              К174УР5 väljundist tulevad hääl ja pilt korraga välja.kui heli on korralikult olemas,siis võib täitsa kindlalt oletada et m/s on korras.
              kui arvad et ka värviplokk on korras,siis otsi viga kuskilt vahepealt.
              et sa saad kasutada dvd-mängijat vaatamiseks,siis on sul seal ka videosisend tehtud.see sind siis nöögibki.
                Originaal heliplokk kindlasti käigus ei ole, sest see on 6,5MHz vahesagedusega. Heli tuleb NICAM plokist, mis saab vahesagedussignaali otse kanaliplokist.
                Video jaoks on seal teleka "emaplaadil" kolme klemmiga jumper, millel sisend on keskel ja mass ühes ääres. Midagi muud ei ole.
                  siis võib viga küll raadiokanalis olla.
                  asemele läheb TDA2541,aga odavam on kohe uus plokk panna.
                    K174YR5 väljundist edasi peaks olema npn transistor, mis soojenedes katkestuse annab. (videosignaal läheb edasi transi emitterist)
