monitori parandus
    monitori parandus
    tere
    sain ühe monitori, mis omaniku väitel töötas ja peale väikest tassimist enam pilti ette ei võta.
    monitor ise on toodetud 2002 ja mudeliks AS1795F. rohkem ma siit välja ei loe.
    leidsin ühe pildi ka netist: http://www.zwiersbv.nl/adslkiel/images/monitor.jpg
    võtsin siis lahti, et vaatan mis teha annab. väliselt midagi mustaks põlenud ei ole. ühest kohast on natuke pruunikaks tõmmanud. külmjooteid ka näha ei ole. monitor ise võtab voolu sisse ja uriseb vaikselt, aga pilti ette ei võta - osd ka mitte
    mis ma veel kontrollida võiksin? või ei tasu jamada ja viin prükkarisse?
    sportlikust huvist ikkagi tahaks proovida
    viimati muutis kasutaja virgonur; 02 August 2006, 10:52.
    Vs: monitori parandus
    tuleb vaadata,et mida näitab tuluke ees.kas läheb roheliseks?ja kui läheb,siis et kas kineskoobil küte on.
      tuli läheb roheliseks.
      aga kineskoop täiesti pime.
      kuidas täpsemalt vaadata/mõõta kas küte olemas?
        silmaga vaatad.
        edasi on juba küllaltki lootusetu.vaja on skeemi.siis saaks täpsemini öelda et mida kontrollida ja kust pingeid mõõta.
          kõik on pime...
          skeemi pole kuskilt võtta...
          eks läheb siis prükkarisse.
            Kontrolli kineskoobi taguse plaadi pistikut rooste osas, et kontakt oleks ikka korralik, samuti võib seal olla mõni joode lahti.
              roostet nagu ei täheldanud. lahtisi jooteid ka ei näinud, aga proovin selle varjestuse maha joota ja täpsemalt vaadata.
                roostet kusagil ei ole.
                jootsin kõik kahtlasena tunduvad jooted üle.
                ikka sama - voolu võtab sisse ja uriseb vaikselt, aga pilt täiesti pime.
                kas on veel midagi proovida?
                  vaata trükiplaat üle.ja just suuremate detailide alt.suured takistid,transistorid,kondensaatorid.
                  kõige hoolikamalt neid, mis töö käigus kuumenevad.
                    Otsi üles reatransistor (on kuskil taga paremal kui tagant vaadata, trafo juures radika küljes.) Mõõda tema E-K vahelist takistust. Kui =0, vaheta aga ka toite väljakas. Samuti vaata, kas reatrafo piirkonnas on üks naljakas veidi punnis lüüt. Kui on punnis, siis vaheta. Samuti vaata üle (ikka rea toite) vabakäigu diood. See peaks olema EGP4xxx vms. tüüpi ehk siis suhteliselt paks must ümmargune plastjulla.Viikude diameeter >1mm. Ta võib nimelt olla lühises.
                    Anna tulemustest teada.
                    PS. See molu on maru tuttav aga originaali nimi ei taha kuidagi meelde tulla...
                    Kui nii, siis neil võis olla ka lühises videovõimendi aga selleni veel jõuab.
