Compaq Evo ekraan
    Compaq Evo ekraan
    Selline jama tekkis sülearvutiga: Lülitan sisse ja kõik toimib kuid probleem selles, et ekraanilt vaatab vastu ainult must pilt. Teatud nurga alt siiski näeb kõike tegevust. Sõbra Fujitsu läpakal olevat ükskord sama probleem olnud kuid sai selle lahendatud kui vahetas mingisuguse displei vidina arvutis ära. Asi olevat mõnisada krooni maksma läind ning töötab nagu unel. Sõpra enam kätte ei saa ning asi oleks vaja paari päeva jooksul ära lahendada. Jas on võimalik seda vajalikku asja ise osta (kui siis kuskohast) ja peale panna või peab remonti viima?
    Vs: Compaq Evo ekraan
    küllap on taustavalgus ära kustunud.vii ta parandusse,muidu teed veel lahtikiskumisega mingi lisavea juurde.
      sellisel juhul head parandust tallinnas
