Radiotehnika U101
    Radiotehnika U101
    Tere!
    Probleem on siis järgmine: Üks kanal mängib vaiksemalt, kõlarid on sama takistusega, sisendi juhe ka korras (mono peal ikka üks kanal vaiksem), lõppvõimud paistsid korras olevat, sest tõstsin eelvõimu juhtmed ringi, siis kanal vahetus (enne oli parem, nüüd on vasak vaiksem). Kas elektrolüütkondensaatorid vaja vahetada eelvõimul? Nii palju veel, et grammofoni eelvõim on sealt välja võetud. Vaatasin ka vanasid teemasid, aga ei oska ikkagi midagi ette võtta. Kas seda värki võib tekitada ka valjuse potentsiomeeter?
    EDIT: Imelikul kombel see jama lõppes, kui kuulasin veidi valjemalt kui tavaliselt. Ilmselt oli see potentsiomeetri süü. See saab vahetatud. Teema võib kustutada
    viimati muutis kasutaja likoor; 17 August 2006, 17:29.
    Vs: Radiotehnika U101
    Poteka võid oommeetriga üle mõõta.Lõpud võivad ka vigased olla.
      Esmalt postitatud raadiolamp poolt
      Esmalt postitatud likoor poolt
      Palju neid oome sellel potel olema peab? Võrdsed?
        Vaata et ei katkeks vahepeal.Näidud peaksid sarnased olema.Eelvõimendis võib mõni trans vigane olla või mikroskeem.Ei ole skeem silme ees.
          Vaheta ennem eelvõimu kontrollimist lõppvõimudesse minevad kahesed pistikud oma vahel ära. Kas siis läheb teine kanal vaiksemaks, või ei muutu midagi. Kui sama kanal jääb vaiksemaks siis eelvõim peaks korras olema. Kui viga jäi samasse kanalisse siis vaheta ära see 100 uF konde lõppvõimus. Kui viga eelvõimus siis on asi keerulisem, võib olla potekas või mõni konde.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            No seda ma ju olen teinud juba, st. ma tean, et viga eelvõimus, sest eelvõimust tulevad juhtmed (mis läksid lõppvõimudele) tõstsin ringi. Jama jätkus, aga seekord teises kanalis.
            Viga oli valjuse potekas.
