Samsung ei salvesta kanaleid
    Mudeli nimi ck-5081. auto ja manual store ei tööta. Otsib, leiab aga ei salvesta.
    Programmid, mis on salvestatud (varem). hoiab pilti ees umbes 5-10sek siis vaikselt hääbub (nagu otsimine toimib/läheks edasi).
    On sellise veaga varem keegi kokku puutunud?
    Netist otsides andis sellise vihje: strs6707 kivi on paljude anomaaliate põhjustajaks
    Yll
    Vs: Samsung ei salvesta kanaleid
    loodetavast pole sa seda veel vahetama hakkanud.
    põhjuseid võib olla kaks:
    kanaliselektor nöögib,seda juhtub mõnikord ja AFT pooli häälestus on mingil põhjusel muutunud(see juhtub hoopis sagedamini).
    üldiselt,kui on kogemus,siis pole keeruline põhjust juba silma järgi kindlaks teha.
      Täpsustan viga. Kui paned programmi peale, hoiab programmi 3 sek ja siis liigub u. 1mhz paremale. Fine tunega lähed tagasi jääb pilt normaalseks. Peale kanalivahetust viga tagasi.
      TV parandamisel väga suurt kogemust ei ole. Aga silmaga, muude suurendavate vidinatega, miskit valesti näha küll ei ole. Hakkan kanalisektorit läbi kammima. Skeem oleks muidugi abix aga hetkel netist ei leidnud peale toiteosa midagi.
      viimati muutis kasutaja yllsel; 26 August 2006, 12:00.
        Probleem lahenes.
        Kui seda AFT pooli kruttisin, ei juhtunud midagi. seega vahetasin AFT pooli välja ning väheke keerasin ja kõik jälle ok.
          Keera vaheka pooli (AFT 38MHz ) 0,5 tiiru väljapoole hakkavad toimima mõlemad häälestused ja pilt jääb ka paigale
          Au tööle !
