Auto makk jamab (lülitab ennast välja)
    On üks pioneeri makk (DEHP8400MP) mis siis veitsa jukerdab, kui lülitad ta sisse siis ta mingi aeg on sees ja siis otsustab ennast välja lülitada, et oskab öelda keegi kust viga otsida?
    Vs: Auto makk jamab (lülitab ennast välja)
    kas see on allalastava esipaneeliga mudel?siis võib vigane olla lintkaabel,mis ühendab esipaneeli põhiplaadiga.
    põhjuseks võib veel olla 12V kadumine.see peab olema pistiku kahel otsal.
    mõnel mudelil on lüliti esipaneeli asendi määramiseks,seda tuleks vaadata.
    ja üldse tuleb vaadata,et kas kadumine toimub iseenesest,või raputamisest.
      See on allalastava esipaneeliga, aga selle lindi ma vahetasin alles ära, kuna ennem oli ja viga selles.
      Ja kadumine toimub iseenesest, mitte raputamisest.
        vahest olid hooletu kaabli vahetusel?sellise lintkaabli vahetusel tekib kergesti "näiv joode"
          uut teemat tegemata, küsiksin küsimuse
          Uut teemat tegemata räägiksin ära enda probleemi, nimelt selline asi, et makki väljalülitades, teeb sub suhteliselt kõva bassimatsu veel. Eelmise elemendiga seda probleemi ei täheldanud, nüüd kõik sama ainult element uus. Milles võiks viga olla?
            imelik viga.raske midagi arvata.esimene nõu mis pähe tuleb on,et vaheta valjuka peal juhtmeotsad ringi.vaata,mis siis teeb.
              See lint on terve igatahes veel. Aga mis see "näiv joode" enndast kujutab?
                Esmalt postitatud roltzs poolt
                Osadel makkidel on on/off lülitamise ahelas väikese mahtuvusega elektrolüüt kondekas (väljalülitamise viite tekitamiseks). On olnud juhuseid, kus see on koolenud ja teeb ise suvaliselt "auto off" toimigut. Samuti on vahel põhjustanud analoogset jama on/off nupp ise.
                ... siiski kogemustega spetsialist@71
                * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
                  need lintjuhtmed ei kannata kuumust ja jootmist tuleb hästi kiiresti teha.ja siis kipubki "näiv"joode tekkima.pealt oleks justkui ilus,aga samas kontakt kaabliga halb, sest tina ei sulanud ühtlaselt.
                    Ei seda linti polnud vaja joota, see sai uus ostetud, koos selle trükkplaadi osaga, ainult kruvi uus külge ja see venam seda jama küll ei põhjusta.
                    Tsitaat:
                    Nupp on korras, aga kes seda oskaks öelda milline see seal on/off lülitamise ahela kondekas on, siis saaks ka selle järgi vaadata.
                      Ma leidsin nüüd ka selle maki skeemi ülesse, aga ise ei suutnud sealt välja lugeda küll kus kohas see on/off ahela elektrolüüt seal on. Et kui keegi targem viitsiks seda vaadata ja öelda milline seal, siis oleks tänulik.
                      Skeem on pdf formaadis:
                      http://www.zone.ee/roltzs
                        Ei oska keegi sellega aidata?
