Samsung ck-5320tr
    Samsung ck-5320tr
    Tv lülitad sisse (ilma antennita), käib ilusti. Paned antenni külge ning suvaline kanal: hakkab tegema sellist turbo ennnnn..... häält + kaader lainetab (tõmbleb) külgedel vertikaalselt. Alo tv reklaamiga (ei mäleta milline) mingi hetk kadus see heli ära. Tundub, et see heli on seotud kaadrivärvi vahetusega.
    Av veel ple proovinud ag kahtlustan, et sama viga
    Milles võiks viga olla?
    Vs: Samsung ck-5320tr
    proovi videosisend ära,muidu on raske midagi arvata.juhul kui videosisend on koras,tekkib kohe küsimus antenni kohta,et millist antenni kasutad?
      Antenni-, satsüsteem on mul korralik, kõik ülejäänud tv töötavad ning see tv sattuski minu kätte sellise veaga. Ok, see selleks. Av sisendiga sama jama. Aint uriseb veidi ja siis hakkab seda turbo häält tegema. Heli tuleb kõlaritest. Pilt samamoodi tõmbleb; väheke rohkem horisontaalselt nüüd.
        mõõda toitepingeid.vaata ega seal pole SMR/HIS komplekti vahetatud.
          Plokil on tumedam koht r807; r806 vahel.
          Toite osas peab olema testpunktis a1 125V aga on 150v, testpunkt a3 peab olema 13,5 aga on 15,3 läheb veidi aja pärast 15v peale. Testpunkt b8 peab olema 16,5 aga on 21v. test a2 on 8v=Ok. ic802 9 jalal on 5v =Ok, ic901 jalal 16 on 5v peab olema 4v. Testpunkt ey35 on 12v=Ok. mõõtmised maasuhtes.
          Kas peaksin proovima SMR/HIS komplekti?
          Selle telekaga ei ole veel keegi midagi teinud; jooteid ega parandusi ei ole.
            seal on pisike kondensaator 22,0. vaheta see ära ja kontrolli siis väljundpingeid.
              Millist 22,0 sa mõtled; Testpunkt (mõtlen neid kohti; kuhu on plaadipeale kirjutatud, palju V olema peab) b8 juures on väike kondekas aga see on märgistusega (c411) 471K , 22 uf on lüüt. Mul on skeem ck5020 (seal näitab c411 on 22nf) see sobib ck5320z5s, põhimõtteliselt on sama aga 5320tr on asetuselt teistsugune veidi.
                toiteplokis.seal on ainult üks pisike el.lüüt kondensaator.
                  äitähh, kõik funkab hetkel, panin sinna 22uf/63v lüüdi. Kineskoop läheb ka nüüd rahulikult tööle, ennem käis plärts (sähvatus).
                  viimati muutis kasutaja yllsel; 04 September 2006, 19:11.
                    Tuleks ruttu toiteplokk korda teha enne kui asi päris kalliks läheb
                    Au tööle !
