Sony TV KV-29LS60B(chassis AE-6B) plõksib ja ei taha sisse lülituda
    Äkki keegi oskab aidata. Selline aparaat nagu Sony KV-29LS60B (chassis AE-6B). Ühel päeval hakkas pilti eest ära viskama ja mõnikord ei taha enam sisse lülituda. Panin tähele veel, et tv ees olev tuluke on kuidagi heledamalt põlema hakanud standby reziimil. Mõnikord kui eest nupust lülitades võtab pildi ette, kuid ekraani ülaservas on kaks või üks horisontaalset triipu. Siis aga on-off nupuga mängides võtab pildi ette mingiks ajaks. Isegi pult töötab natuke aega, siis aga pult enam ei tööta ja tv hakkab jälle oma jama tegema.
    Kas asi võib olla toites, et peksab mingit kaitset-releed peale ? Netist sain kätte skeemi ja mingi seletuse milles asi võib olla. Soovitati toites välja vahetada R6018 470K 1/2W. On kellegi kogemusi äkki, või veel parem kui saaks kuskile Tallinnas selle kolaka kordategemiseks tuua?
    Vs: Sony TV KV-29LS60B(chassis AE-6B) plõksib ja ei taha sisse lülituda
    selle takisti vahetus võib aidata,aga ei pea tingimata aitama.enne tuleb siiski kõik korralikult üle vaadata.vii teler kuhugi parandusse.kui näpud sügelevad,siis võta kaan ettevaatlikult maha-peale seda läheb soov seda ise parandada tavaliselt üle.las parem õppind inimesed näevad vaeva.
      Sai korpus maha võetud ja enamus jupid toites üle mõõdetud. Ära jootma ei hakanud, nii et 100% kindel pole. Kõik tundus ok olevat. Järgmiseks tuleks ilmselt pinged üle mõõta, kuid kuna seda tuleb teha töötava lahtise teleriga ja kodus on üks väike põngerjas ringi jooksmas, kes kindlasti ka natuke "remontida" tahaks, siis seda teha ma ei saa. Ausalt ei tahaks ka eriti, kuigi kontaktidele on ligipääs olemas.
      Oleks tore kui mõni asjamees siit võtaks ühendust, kes selle asja sobiva tasu eest ära teeks.
      PS. Peale korpuse mahavõtmist ja plaatide tagasipanemist, plõksis teler tükk aega veel. Nüüd aga töötab kõik korralikult jälle. Kauaks muidugi...
        Ära palun Sony tv puhul mingil juhul originaaltükke mitteoriginaalide vastu välja vaheta .Tundub jutu järgi,et Sonyde tüüpviga - külmjoode kusagil...
        Au tööle !
          Mustamäe Tevalos täitsa remonditakse
          Au tööle !
