TV pilt läheb tumedaks
    nimelt siis selline prob ilmnes telekal, et suvalisel hetkel läheb teleka pilt järsku tumedaks(nagu kontrastsus kaob), mingi aeg on tume siis vaikselt hakkab heledaks minema ja siis jälle tumedaks jne... kõik toimub täiesti suva järgi.
    keegi äkki oskab öelda mis sellel viga võiks olla ja kas tasub remonti proovida, või leidub keegi kes ise seda vb suudaks miski summa eest parandada
    vanadust telekal ca. 10a vast, Goldstar
    Vs: TV pilt läheb tumedaks
    kui kontrastsus kaob,siis läheb pilt halliks.
    kui aga raster täitsa ära kaob,siis tuleb vaadata kineskoobi küttepinget(näeb seda palja silmaga)vanadel teleritel kippub see kaduma.
    seejärel tuleb leida vigane jootekoht ja see kuuma kolbiga üle käia.
      niisiis problem lahenes kui teleka tagant sai ära võetud tv-out juhe, mis oli arvutiga ühendatud.
      suht sürr aga keegi äkki oskab seda nähtust miskitpidi seletada. varem töötas see pikalt laialt ilusti
        ja nüüd siis telekas lõplikult kutu-piilu.
        ei tule kuidagi enam pilti ette
          Kui heli samal ajal alles jääb kui pilt tume siis on asi kine küttes .See kaob vahepeal - külmakad kas kine plaadil või reatrafo jalgade juures
          Au tööle !
            Kunagi oli ühe telekaga sama mure. Põhjuseks oli reatrahvo jalgade külmjooted. Sai üle joodetud ja u 10min oli asi korras. Minu telekaga oli veel selline asi, et kui teda füüsiliselt mõjutada (nii nagu vanasti vene tehnika puhul kombeks oli ), siis läks asi paremaks.
