Finlux
    Finlux
    Finlux telekal (mudel 14 B 59 ) on järgmine viga: Varasemalt sisse lülitades algul ei olnud värve, hiljem soojenedes tulid, kuid enam ei tule peale mitme tunnist töötamist värve. On ainult mustvalge pilt, "Koputamis" meetodil tergin kindlaks, et viga võib olla mikroskeemis TDA 8362 B. Muud detalid "koputamisele" ei reageeri. Puututades mikroskeemi tulevad värvid tagasi ja hiljem jälle kaovad. Samas on huvitav, et liigutades vildika otsab (mitte puutudes) selle mikroskeemi juures, värvid tulevad ja kaovad. Kas vahetada TDA 8362 B? Tevalos on müügil mikroskeem tähistusega TDA 8362BN5 (TDA 8362BN5-PHI). Kas TDA 8362 B on sama mis müügil olev TDA 8362 BN5, mis vahe neil on ? Foorumites ei ole täpset selgitust leidnud.
    Vs: Finlux
    Sa jooda kõigepealt see kivi korralikult üle. Kõige tõenäolisemalt on mõni jalg külmjootega.
      Vs: Finlux
      Olen juba kolm korda kõik jalad üle jootnud. Peale jootsmist mingi aeg on värvid ees ja mõne päeva pärst jälle hakkab jamama. Värvid tulevad kui "põrutades tugevamalt" telekat ja jälle läheb pool pilt halliks. Muud osad telekas "koputusmeetodile" ei reageeri. Kas ikkagi on vaja vahetada see kivi ? Või võib mingi muu viga olla ?
        Vs: Finlux
        Sa vaata, kas mõni mikroskeemi jalgadest on viga saanud.Või on jalad mustaks läinud ja ei võta tina korralikult külge.
          Vs: Finlux
          Selle mikroskeemi ümber olevates radades võib mikropragu olla!
            Vs: Finlux
            kui mingit katkestust kuskil ei leia,siis vaheta kvarts ära.see on küllaltki tihti süüdlane olnud.
              Vs: Finlux
              Kontrollisin seekord testriga kõik jalad üle. Esmalt kontrollisin mikroskeemist TDA 8362 B edasiminevad rajad - katkestusi ei olnud. Siis mõõtsin sama mikroskeemi jalgu - skeemi alt jala tinutuskohta ja teiselt poolt plaati sama jalga ennast. Selgus, et ühes jalas (nurgast esimene) oli katkestus - täitsa kummaline ! Jala korduv ületinutamine ei aidanud. Siis puurisin läbi plaadi augu ja ühenasin vasktraadiga antud jala ühelt poolt plaati tinutusjäljega teisel pool. Nüüd on kõik korras - värvid on ees.
