Radiotehnika U-7101 staatiline/krabin
    Eile, täiesti lambist hakkas Radiotehnika U-7101 palju staatilist/krabinat/myra välja andma. Võibolla on asi seotud tormiga (elektrikõikumine)?
    kõlareid, ega ühtegi sisendit pole küljes, ainult power ja pilt on selline:
    Varem display ei virvendanud, kui midagi polnud ühendatud.
    Bassi korral annab suurema krabina sisse. Lisasin ka helilõigu.
    krabin WAV failina: http://www.filefactory.com/file/8b093e/
    (Download for free with FileFactory Basic)
    Mis võib viga olla?
    edit: grammari ploki väljavõtt ei aidanud
    Kas keegi tõesti ei oska midagi arvata?
    viimati muutis kasutaja kupi; 29 October 2006, 09:36.
    Vs: Radiotehnika U-7101 staatiline/krabin
    Palun abi
      Kas mõlemad kanalid ?
      Kontrolli +- 15V õigsust, äkki üks neist on tunduvalöt nihkes ja eelastmetes alaliskomponent sees.
        Jah, mõlemad kanalid. Kuid kuidas ma täpsemalt kontrollin +- 15V?
          Kõigepealt kontrolli lõppvõimu pinged üle, mõõda nende isoleeritud, radika külge minevate kobakate ning massi vahelt pingeid- peab olema - või + 25 v umbes. Kui need korras peab sellest 3 sest pistikust mis lõppvõimu läheb leidma 2 otsa millel ühel +31V ja teisel -31V umbes.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Toites jm. lüüdid surnud ning genereerib.Kas RIAA võimendi on sees või välja katkutud(või on tollel juba lüüdid vahetatud)?
            Projektide pildid
              Palun täpsustada radika külge minevad kobakad. Lisan pildi oma võimust, kuna ei tea täpseid termineid.
                Esmalt postitatud kupi poolt
                http://img2.freeimagehosting.net/ima...b2bde51a29.jpg
                Nendel "kobakatel" on lõpptransid kinnitatud(pruunist või mustast plastikust kolme jalaga isendid; KT805/837).Toitepinge peaks olema 805 õlas +26V ning 837 õlas -26V.+-31V on mõõdetav pistikust, mille juurde on kirjutatud Cr2032010(parempoolsel lõppvõimendil pildilt selgesti näha, teisel analoogne).Ning sinu võimendis ei ole enam RIAA võimendit.Seega miskit muud jama...
                Projektide pildid
                  Kuniks võim veel töötab, otsi parem remondimees.
                    Vasak kolmene pistik
                    1-2 30V
                    2-3 28V
                    parem
                    1-2 31V
                    2-3 28V
                    Kuid kuidas mõõta kobakate ja massi vahet?
                    Vahetasin vasakpoolsel lõppvõimul lüüdid ka ära, midagi ei muutunud.
                      2-3 28V
                      Peab samuti 30-31V olema, viga alaldi plaadi otsmises alumises lüüdis või
                      +ahelas ülekoormus.
                        Kui on ülekoormus, siis millest see võiks tuleneda?
                        Millisega oleks kõige mõttekam asendada see lüüt? Foorumis olen näinud erinevaid soovitusi...
                        Ja kuidas ma ikkagi +-26V saaksin kontrollida?
                        viimati muutis kasutaja kupi; 28 November 2006, 19:40.
                          Tõesti keegi ei tea?
                            Trükkplaadi küljes abiradikad mis
                            pinge all ja isoleeritud põhiradikast, nende küljest mõõdad.
                              vasak
                              837 20V
                              805 24V
                              parem
                              837 20V
                              805 24V
                              Vahetasin vasaku alumise lüüdi ära 50V 2200mkf vastu. Sama jama.
                              4A asemel 5A kaitsmed on ok vast?
                              praegune seis:
                              viimati muutis kasutaja kupi; 29 November 2006, 19:31.
