Radiotehnika U-7101 staatiline/krabin
    Vs: Radiotehnika U-7101 staatiline/krabin
    kas sa proovisid eelvõimendit lahti ühendada (XP1 pistikud võimsusvõimendil)?kuidas siis on?
      max volume:
      ainult XS1 lahti ühendades on ainult tugevam ümin kuulda, mis muutub kui toitelülitit näppida
      ainult XS2 lahti ühendades on väga-väga vaikselt kuulda muusikat ja üminat, põhimõtteliselt vaikus
      mõlemad lahti ühendades on väga-vaikselt ainult ümin, põhimõtteliselt vaikus
        XS2 on eelvõimendi toiteotsad
        XS1 on eelvõimendi sisend
        kas need krõpsud ja krõbinad kadusid ära,ja mida näitas indikaator?
          XS1 ja XS2 mõlemad lahti ja 5 minutiga ekraanil 3 pulka.
          ainult XS1 lahti:
          http://www.zone.ee/milleks/test3.wav (suht vaikselt jäänud)
          See on see valjem ümin, need puuksu-hääled tulevad kui balance keerat vasakule, enne võimu katkiminekut nii ei olnud.
          Krõpsusid ei ole arvatavasti sellepärast, et ta ei mängi midagi valjult. Krõpsud tulid ju bassi ajal.
            kas sa skeemi oled juba leidnud?kui veel mitte,siis otsi skeem ja proovi leida kõik võimendis olevad plokid ja pistikud ka skeemil üles.see teeb edasise töö palju lihtsamaks.
              Selline on:
              http://upload.wikimedia.org/wikipedi...hnika-u101.png
              Ok, XP1 pistikud lahti lõppvõimendilt. Indikaatoril 2 pulka 5 minutiga. Heli pole - krõpsumist pole.
              Kui ainult 1 neist lahti teha, on krõpsud sees.
              viimati muutis kasutaja kupi; 29 November 2006, 21:44.
                proovi alguses kindlaks teha,et kas krõpsud on ainult ühes väljundis,või mõlemal.selleks kuula ainult ühe kõlariga,algul ühest,siis teisest väljundist.
                kõrva järgi otsustades krõbisevad sul КЛС kondensaatorid.aga eelnevalt tee ikkagi kindlaks et milline kanal krõbiseb.
                  Mõlemad krõpsuvad. Võtsin lõppvõimendilt Cr2032010 ja XP1 pesad lahti ja proovisin nii mõlemaid eraldi ühe kõlariga. Täpselt sama. Kas peaksin kuidagi teisiti proovima?
                  Kas КЛС konded on need sinised?
                    КЛС on punased liistakad.koputa neile pliiatsiga kergelt külge,vaata kuidas reageerivad
                      Toksisin ja liigutasin neid igatpidi, ei mingit tolku. Aga kui loogiline on, et mõlemad lõpud täpselt samal ajal katki lähevad?
                        Esmalt postitatud kupi poolt
                        vasak
                        837 20V
                        805 24V
                        parem
                        837 20V
                        805 24V
                        Vahetasin vasaku alumise lüüdi ära 50V 2200mkf vastu. Sama jama.
                        4A asemel 5A kaitsmed on ok vast?
                        praegune seis:
                        http://www.zone.ee/milleks/test2.wav
                        Kas need pinged on maa suhtes mõõdetud ja mõõtsid ikka abiradikate peal olevad pinged? Kui ma sain asjast õigesti aru siis sinu 20V asemel peaks olema -26V ja 24V asemel +26V seega toitelüüdid võivad siiski vea põhjuseks olla. Või mis pinged sul praegu seal on?
                          837 vasak -18V
                          805 vasak +23V
                          837 parem -18V
                          805 parem +23V
                          mõõtsin transidega kobakate ja korpuse vahe
                            vähe võitu.
                            Ma arvan, et 5-6 toitelüüti on surnud. Pane nende kõigi 6-e asemele uued.
                              Ma tahaks selles kindel olla, sest lüüdid on 25 kr/tükk... kokku pool võimu hinnast...
                                Need Y101 lüüdid kuivavad harva kasutusel olevas võimus, põhiliselt katkevad
                                sisemised ühendused, need võivadki krõpsuda.
