Radiotehnika U-7101 staatiline/krabin
    Vs: Radiotehnika U-7101 staatiline/krabin
    Mida veel peaksin kontrollima, ette võtma? Soovitusi?
      Esmalt postitatud kupi poolt
      Ma tahaks selles kindel olla, sest lüüdid on 25 kr/tükk... kokku pool võimu hinnast...
      Westbaltis 2200x35v 9kr, vaheta ära, saa +/- 26V ja +/-31V, siis võib edasi
      rääkida.
        kuut kondensaatorit on paljuvõitu vahetada.tee mõõtmine otse toiteplokist,kondensaatorite pealt.kuigi ega nende viga ka võimatu pole-võimendi on juba küllaltki vana.
        kontrolli,ega toiteplokis olev takisti pole ära pölenud.kui skeemi uskuda,siis läbi selle läheb lõppvõimendi eelastme plusspinge
        viimati muutis kasutaja kreeklane; 30 November 2006, 20:29.
          C2 juures olev takisti näitas 200 oomi vist.
          ülemised C2 28V - C4 19V - C3 19V
          alumised C7 28V - C9 23V - C5 23V
            Vaheta lüüdid!Siis räägime edasi!Viga on toites!
            Projektide pildid
              kui su tester ei valeta,siis kondensaatorite vahetusest ei pääse.aga ka kõiki kuut vahetama ei pea.osta kaks 4700,0 kondensaatorit,tööpingega vähemalt 50V ja pane need nelja asemel.sul on seal 2x2 kondensaatorit paralleelselt.nende asemel siis panegi.ostes jälgi suurust,et ikkagi ilusasti sisse mahuks.
                Kas ma võin panna 5tk 2200x35V ja 1tk 2200x50V?
                  võid küll,aga 50V kondensaatorid on paremad.muidu võib juhtuda et varsti on jälle aeg vahetada.
                  2200,0 kondensaatoreid kasutati seal seepärast,et suuremaid polnud lubatud kasutada.4700,0 kasutamisel saad 2tk. kokku hoida.
                    Kas 2 tk jäävad vanad? Parem ikka kõik vahetada?
                    On sel tähtsust millised? Kas neist kõik mahuvad sisse (kui ma westbalti webist ostan, siis ma ei näe suurust ju)?
                    4700uF/50V CELH 45.-
                    4700uF/50V K50-1 35.-
                    4700uF/50V85C 25.-
                    veel valikuid:
                    2200uF/40V 9.-
                    2200uF/50V 105C 16.-
                    2200uF/63V 16.-
                    Originaalis olid 2000uF/50V, olemas on mul 1tk 2200uF/50V 105C.
                      kui üks on olemas,siis saad teha proovi.tinuta ta sellele kondensaatoripaarile peale,kus pinge väiksem oli.teoreetiliselt peab siis pinge tõusma
                        lisasin uue takisti C3-e juurde
                        ülemised C2 30V - C4 25V - C3 25V
                        alumised C7 31V - C9 25V - C5 25V
                        vasak
                        837 -24V
                        805 +24V
                        Cr2032010
                        1-2 31V
                        2-3 27V
                        parem
                        837 -24V
                        805 +24V
                        Cr2032010
                        1-2 30V
                        2-3 26.5V
                        krõpsud kadusid ära, heli on korras
                        bass/volume tunduvalt lahjem kui varem samalt astmelt
                        ekraan kogub ikka 4-6 pulka ja nii jääbki
                        kui panna balance paremale, siis vu meter näitab vasakul kanalil õrnalt parema koopiat. Vastupidi samamoodi. Mõni lühis kuskil või uue transistori omapära?
                        http://www.zone.ee/milleks/display.jpg
                        http://www.zone.ee/milleks/video.avi
                        milliseid lüüte siis kõige mõttekam (eelmises postituses) oleks osta?
                        viimati muutis kasutaja kupi; 01 December 2006, 21:01.
                          kondensaatoritest meeldis kõige rohkem 105 kraadine(2200,0)aga siin vaata ka välist kuju,et oleks hea ja mugav neid sisse aretada.
                          indikaatori näit on loomulik,kanaleid on väga raske täielikult üksteisest eraldada.
                          see et 4-6 pulka on sellest et võimsust on vähevõitu(muidugi kui sa just indikaatorit ei ole reguleerinud ja loodetavasti sul ikka tekkis sinna +/-15V)
                            Ok, arvatavasti ostan 2200x50V 105C. Kuid 2200x63V on sama hinnaga, siiski ilma 105C märgistuseta - võibolla oleks see parem?
                            Lisaks 20mkF 50V asemele leidsin 22mkF 50V 105C
                            kuid 500mkF 6.3V asemele 470mkF 16V või 1000mkF 6.3V?
                            Varem ta nii palju teise kanali näitu ei mõjutanud igatahes.
                            Indikaatorit pole reguleerinud. Et pulki samapalju oleks, peab balance 75% paremale keerama. Mida tuleks reguleerida, et sedagi korda saada?
                            Praegu hakkas vasak kanal ragisema, proovisin erinevaid kõlareid. Vahetan lüüdid ära ja annan teada, mis seis on.
                            viimati muutis kasutaja kupi; 01 December 2006, 22:04.
                              Nii, sain uued 2200uF/50V lüüdid kätte ja vahetasin ära.
                              Hetkeseis:
                              Võimust on liiga vähe, vabalt võib võimu põhja keerata. Varem naljalt üle 6 ei pannud.
                              Ekraanile ilmuvad ikka pulgad. Ja rohkem kui varem.
                              VU meter lööb lõpuni ka normaalse valjusega kuulates.
                              Väikest krabinat on kuulda. Eriti just juhul, kui sisend on UNIV ja panna näiteks TUNER peale, löövad praksud selgesti välja.
                              Vahetult enne lüütide vahetust hakkas võimu relee plõksima, kui võim sisse lülitada (kui sellest peaks midagi abi olema...)
                              vasak
                              Cr2032010
                              1-2 27.1V(veidi hiljem 29.6V)
                              2-3 24.0V
                              837 -22.0V
                              805 22.3V
                              parem
                              Cr2032010
                              1-2 26.9V (veidi hiljem 29.3V)
                              2-3 23.0V
                              837 -22.3V
                              805 22.6V
                              uued lüüdid:
                              C2 28.4V - C4 22.7V - C3 22.9V
                              C7 28.0V - C9 22.7V - C8 22.9V
                              vahetult peale vahetust oli C2 31V, enamus teisi 25V kanti
                              Ideid
                              viimati muutis kasutaja kupi; 12 December 2006, 19:38.
                                kohe peale sisselülitamist:
                                Cr2032010 31.5V
                                837 -25.9V
                                805 25.9V
                                2 vasakpoolset 2200/50V lüüti 31V
                                ülejäänud ~25V
                                20 minutiga kõik voldid langenud umbes 1V võrra.
                                Ideed otsas?
                                viimati muutis kasutaja kupi; 13 December 2006, 14:22.
