kuut kondensaatorit on paljuvõitu vahetada.tee mõõtmine otse toiteplokist,kondensaatorite pealt.kuigi ega nende viga ka võimatu pole-võimendi on juba küllaltki vana.
kontrolli,ega toiteplokis olev takisti pole ära pölenud.kui skeemi uskuda,siis läbi selle läheb lõppvõimendi eelastme plusspinge
viimati muutis kasutaja kreeklane; 30 November 2006, 21:29.
kui su tester ei valeta,siis kondensaatorite vahetusest ei pääse.aga ka kõiki kuut vahetama ei pea.osta kaks 4700,0 kondensaatorit,tööpingega vähemalt 50V ja pane need nelja asemel.sul on seal 2x2 kondensaatorit paralleelselt.nende asemel siis panegi.ostes jälgi suurust,et ikkagi ilusasti sisse mahuks.
võid küll,aga 50V kondensaatorid on paremad.muidu võib juhtuda et varsti on jälle aeg vahetada.
2200,0 kondensaatoreid kasutati seal seepärast,et suuremaid polnud lubatud kasutada.4700,0 kasutamisel saad 2tk. kokku hoida.
Kas 2 tk jäävad vanad? Parem ikka kõik vahetada?
On sel tähtsust millised? Kas neist kõik mahuvad sisse (kui ma westbalti webist ostan, siis ma ei näe suurust ju)?
parem
837 -24V
805 +24V
Cr2032010
1-2 30V
2-3 26.5V
krõpsud kadusid ära, heli on korras
bass/volume tunduvalt lahjem kui varem samalt astmelt
ekraan kogub ikka 4-6 pulka ja nii jääbki
kui panna balance paremale, siis vu meter näitab vasakul kanalil õrnalt parema koopiat. Vastupidi samamoodi. Mõni lühis kuskil või uue transistori omapära?
kondensaatoritest meeldis kõige rohkem 105 kraadine(2200,0)aga siin vaata ka välist kuju,et oleks hea ja mugav neid sisse aretada.
indikaatori näit on loomulik,kanaleid on väga raske täielikult üksteisest eraldada.
see et 4-6 pulka on sellest et võimsust on vähevõitu(muidugi kui sa just indikaatorit ei ole reguleerinud ja loodetavasti sul ikka tekkis sinna +/-15V)
Nii, sain uued 2200uF/50V lüüdid kätte ja vahetasin ära.
Hetkeseis:
Võimust on liiga vähe, vabalt võib võimu põhja keerata. Varem naljalt üle 6 ei pannud.
Ekraanile ilmuvad ikka pulgad. Ja rohkem kui varem.
VU meter lööb lõpuni ka normaalse valjusega kuulates.
Väikest krabinat on kuulda. Eriti just juhul, kui sisend on UNIV ja panna näiteks TUNER peale, löövad praksud selgesti välja.
Vahetult enne lüütide vahetust hakkas võimu relee plõksima, kui võim sisse lülitada (kui sellest peaks midagi abi olema...)
vasak
Cr2032010
1-2 27.1V(veidi hiljem 29.6V)
2-3 24.0V
837 -22.0V
805 22.3V
parem
Cr2032010
1-2 26.9V (veidi hiljem 29.3V)
2-3 23.0V
