75ZT-1-8 (ehk S90 bass)
    Tere.
    Kuna seisab niisama üks katkine S90 bassikas (väga hädiselt mängib. St. ragiseb jm), siis mõtlesin, et teeks ta korda. Arvan, et mähis on läbi põlenud, sest mähise traat muudab kuskil poole peal värvi (tumedamaks läinud). Oskab keegi öelda, kui paks on see mähisetraat? Ja mida peaks jälgima, kui hakata uuesti kerima mähist ja elementi tagasi kokku panema?
    Tänud.
    Vs: 75ZT-1-8 (ehk S90 bass)
    Vaata et sa seda kokku ei tõmba kerimisega kus mähis peal on, pärast on töö mõttetu, sest see ei mahu oma algsele kohale sinna metallpulga otsa, mis magneti keskel on....vähemalt mul juhtus nii
      tegin sama asja
      pillasin valjuka 20 cm kõrguselt maha ja magnet tuli liimist lahti ning kõik läks sinnasamusesse
      see kõik oli siis juba kui poolile oli uus mähis peale keeratud
      magneti kokku tagasi liimimine on võimatu
        Tegelikult lähemalt vaadates polegi värvusel viga, aga tekkis küsimus, kas see osa, kus traat mähise peale läheb, kas seal peab olema mingi haak sees (nii et hoiab mähisel külgede peal.
        loodan et saite aru, proovin pilte ka saada.
        EDIT: Mähise takistus on 2.5 oomi, kuigi peaks olema ~8
        viimati muutis kasutaja likoor; 10 November 2006, 14:45.
          Mähisekihtide vaheline lühis.Magnetit olen kokku ja lahti võtnud küll.Pole miskit nii raske kui algul tundubSobivaks liimiks on MOMENT...Traadi läbimõõtu saad mõõta nihikuga.Peaks olema ca. 0,3..0,36mm.
          Projektide pildid
