Panasonic SA-AK28
    Vs: Panasonic SA-AK28
    Oli mõttes jah teha eraldi moodulina uus lõppvõim sinna. Vahetama ei hakka, vähemalt selle raha eest mitte, mis uue kivi eest küsitakse. See otsus sai pilli omaniku poolt juba tehtud. Aga kui Sul kreeklane on tõesti sinna midagi pakkuda ja hind selle keskuse omanikule vastuvõetav on siis, räägiks privas edasi.
    Muidu hetkel seis suht nutune, sest tundub, et ka STK on oma otsa leidnud. Vähemalt selles osas, mis lõppvõimu toidet puudutab...
      Nüüdseks saab rääkida juba ka mõnedest edusammudest. STK regulaator on siiski elus ja näib, et annab vajalikud pinged-voolud välja, sest PILT on masinal ees.
      Aga käitub veidralt...
      1. CD-seade ei toimi. Ühegi plaadi nupuvajutusele ei reageeri, sahtlit lahti ei tee. Samuti ei panda tööle plaati keerutavat mootorit ja laserdioode ei süüdata.
      2. Raadiojaamade otsing küll toimib aga ühtegi jaama ei leita. Jaamale fikseerumist ei toimu.
      3. Heli kuskilt läbi ei tule.
      4. Kui keskus sisse lülitada, siis kohe saab valida kas tape või tuner vahel. Aga kui valida CD, siis ekraanile ilmub kiri "take disc out" ja tapet või tunerit enam valida ei saa. See kiri "teke disc out" tuleb CD valikul ette isegi siis, kui CD-seadet füüsiliselt ühendatudki pole.
      Kusjuures ühtegi veateadet koodina ei ilmu...
      Ehk oskate nõu anda?
        vaata ühenduskaablid üle,vahest oled mõne tagurpidi pannud.omalgi mõnikord juhtunud
          Ei vist ei pääse nii lihtsalt... sest kaablid on kontrollitud. Ja kui kaablid valesti, siis oleksid veateated ka omal kohal.
            ega need veateated niisama lihtsalt ka ette ei tule.alates lk17 algavad diagnostikatestid,kas oled neid proovinud?
              soovitaks veel üle vaadata toiteosas asuvad kaitsmed (osadel keskustel asuvad nad toitetrafo küljes asuval montaazplaadil, välimuselt meenutavad nad takisteid), ja samuti soovitaks veel üle vaadata toiteosas asuvad lüütkonded kas mõni ei ole pealt kumer...
                Tegin diagnostika läbi. Tulemuseks sain kuus koodi, millede tähendused sain ka tabelist teada. Ja suurem osa neist puudutab CD-seadet.
                Kui olin vead ära kustutanud, siis panin kontrolli mõttes diagnostika jälle käima ja vaatamata sellele, et CD-seadme vead olid parandamata, neid veakoode enam ette ei tulnud. Küll aga sain ekraanile numbrite kombinatsiooni
                052 1 19 0.
                Kas sellise kombinatsiooni kohta on kellelgi mõtteid?
                  kas pistikul CP500(lk43)on kõik pinged olemas?
                    Sain vahepeal jälle aega asjaga tegeleda ja võin öelda, et peale -vp pinge paikasaamist (takisti R529 viga) pistikus cp500, läks olukord natuke paremaks.
                    Muud pinged on korras.
                    Heli tuleb ilusti läbi, raadio toimib. CD-seadet pole ajanappuse tõttu saanud vaadata aga seal asi ilmselt mehaanikas (veateadete järgi otsustades).
                    Aga asjal on ka halb külg. Kui enne peale saba seina pistmist ja näiteks TAPE või TUNER valimist, sai automaatselt pinge peale relee RL501, siis praegu seda ei juhtu ja ekraanile ilmub jällegi veakood F61. Sest osa toiteplokist jääb selle relee tõttu toiteta. Olen tööle saamiseks mehaaniliselt selle relee kontaktid lühistanud.
                    Skeemi uurides, on näha, et releed juhtivat transistori lülitatakse (kont. 11 CP501/11 CN300 "pcont" nime all) 5v pingest läbi transistori Q352. Ja veel on sellega seotud IC601 lk. 39.
                    Aga ma ei saa hästi aru mismoodi see ahel toimib ja mida seal peale 5v veel kontrollitakse? Eriti kui arvestada asjaolu, et plokist tuleb see toide ilusti välja...
                    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 26 January 2016, 20:39.
                      kui heli on,siis lõppvõimendi on korras?
                      läbi relee läheb kogu keskuse toide.kui raadio toimib,siis juhtprotsessor on korras.vaata transistoreid Q352/Q311/Q307 (lk38).vaata,kuidas neil pinged on.
                      samuti IC600 32.jalg
                        Q503/Q505/Q311,kontrolli neid.need on andurid mis lülitavad ohu koral keskuse välja.kui lõppvõimendi ise on korras,siis võivad nemad F61 tekitada.
                          No tere talv, et nii vana teema leidsin. Täna hakkas mu köögiraadio sama koodi esitama. Kas on keegi käpp, et see antiik korda teha? Tln. ja täpsemalt Pelgulinn.
                          khunt@hot.ee või 536 111 null null
