Estonia UP-010 jäi tummaks?
    Probleem siis selles ,et eelvõim jäi kuulamise käigus sujuvalt vait s.t. heli nagu kadus järk-järgult ära ja asendus urinaga. praegu laseb heli läbi vaid sel juhul ,kui volume nupp põhja keerata ja ka siis on imevaikselt urina taustal kuulda.
    Kas keegi oskab anda vihjeid kust otsast asja testriga kontrollima hakata või milliseid jullasid peaks eelisjärjekorras uurima ? Silmaga nähtavaid vigastusi ega põlemisjälgi pole.
    Vs: Estonia UP-010 jäi tummaks?
    Viga on toiteplokis.Vaheta välja kõik suured lüüdid(4 tk.,kinnituvad šassiile).
    Projektide pildid
      Nii, harutasin välja need neli jurakat 3el tükil oli mahtuvus peale kirjut 2000MF aga ühel ainult 1000. Kas peabki nii olema või on mõni meister sinna poole väiksema mahtuvusega jubina kunagi vahele aretanud ?
      Kas sellised asjad sobivad asenduseks http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=2200%2F50PHT ?
        Esmalt postitatud Reven21b poolt
        Pane max 1000,0x 40v, suuremate lüütidega võid nõrgukese dioodsilla läbi
        lasta, lüüdid tinutad kohe plaadi tihvtide külge ilma juhtmeteta, lüüdi ja seina vahele tilk liimi.
        viimati muutis kasutaja Jyrka; 24 November 2006, 15:58.
          Äkki on abiks, näiteks mina teen nii, et tihvtid võtan välja ja lüüdid panen vastu plaati.
            Aga need on ju üle ühe tihvti, kas juhtmed joodad ka uuesti ümber ja võtad kõik tihvtid ära ?
              Õige jah ajasin segamini, vastu plaati neid tõesti ei saanud panna, sry.
