Radiotehnika U-7101 display
    Vs: Radiotehnika U-7101 display
    Kaise SK-355
    aga ettepanekuid/soovitusi siis parandamise osas?
      sellega peaks ka saama mõõta .kasuta piirkonda x1või x100.mõõda alguses mõnda teadaolevalt korras transistorit(kui käepärast pole,siis mõõda võimendis, mingilt teiselt plokilt) ja vaata osuti liikumist.ühtpidi on siirdetakistus suhteliselt väike(alla kilooomi)teistpidi aga praktiliselt lõpmatus.numbreid ära vaata,vaata ainult osuti liikumist.kui oled paar korras transistorit üle mõõtnud,siis saad süsteemist aru ja võid asuda VT2/VT3 kontrollimisele.
        Ahjaa, lülita enne mõõtmist toide välja.
          VT3 on kutu, VT2 on ok.
          millega peaksin asendama KT814B 8810 ? Lihstsalt samaga või leidub paremaid?
          Kas tuleks veel midagi kontrollida?
            läheb KT814/KT816 suvalise tähega.kui on võimalus valida,siis võta Г tähega.
              Panin ühe G btalle asemele. Pilt on ilusti ees, aga kõlarid peavad väga valjud olema, et ta midagi ka näitaks. Varem ei pidanud volüümi nii põhja keerama.
              Samas võib see olla tingitud ka teisest veast:
              http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=26368
              update:
              Nüüd kogub ta neid pulki juurde tasapisi. Volume jms pole näppinud. Umbes 1-2 minutiga tuleb 1 pulk alati juurde.
              viimati muutis kasutaja kupi; 29 m 2006, 20:49.
                kas see on seesama "krõbisev" võimendi?siis koondumegi ehk sinna teema alla.kui krõbinast üle saad,küllap siis saab ka indikaatori lõpuni korda.üht asja mitme teema all parandades ajab mõted sassi.
                  Jah, seesaama.
