In-ear kõrvaklappide vasak pool ei tööta
    Tere,
    Veidi üle kuu aja tagasi sai Tevalost tellitud Koss The Plug kõrvaklapid. Kõik oli kena, sai mitu nädalat kuulatud. Siis tekkis umbes nädalane paus, kus kõrvaklapid seisid pintsaku taskus. Tahtsin nüüd hiljuti kuulata jälle, aga vasak klapp(nööp, kuular) ei tee üldse häält. Visuaalse vaatluse tulemusena tuvastasin, et juhe on terve.
    Kas keegi oskab öelda, milles võiks probleem olla ja kuidas on lood KOSSi eluaegse garantiiga? Kas kehtib ainult US/UK's?
    Vs: In-ear kõrvaklappide vasak pool ei tööta
    Pane muusika mängima ja liiguta juhet.Arvatavasti on juhe seest katki.Vii tevalosse garantiise.
      Juhe ei ole katki ega lahti.
        Mõõda oommeetriga, kas klapp on terve.
          Tavaliselt murdub soon just pistikupoolsest otsast...Ehk sai lihtsalt juhe venitada?!
          Projektide pildid
            kui juhe on terve,siis nad enam garantii alla ei kuulu.seda seepärast.et juhtme korrasolekut saab kontrollida ainult klapide avamise teel.ja avada saab neid üldjuhul ainult õhukest nuga ja vägivalda tarvitades.
              Samas miks peaks katkine juhe gerantii alla minema pärast nii pikka probleemideta kasutamist? See võib ju olla tekkinud vabalt kasutamise käigus? Mul õde söö neid klappe nagu seeni...neljas paar andis juba otsad ja kõigil on juhe ära läinud. Ja juhtme korrasolek...miks testriga testida ei saa, et peab lahti kakkuma?
                Ilma lahti lammutamata saab teada, kas annab "juhusikku" katkestust - näiteks painutamisel. Juhtme ja klapimähise korrasolekut saab ka korraga mõõta. Eraldi mõõõtmiseks tuleb aga jah kuskilt asi katki teha.
                Martin@lähevad vähemalt ühed klapid aastas.
                P.S ostsin omale Sennheiser MX51 kõrva sisse topitavad. . Heli muidu hea, ainult kõrged susisevad veidi imelikult.
                Edit: oled kindel, et klapp katki ? proovisid teise mängija taga kah.
                Oli omal juhus, kus üks kanal jäi vait. Loomulikult painutades pistiku juurest ja asi mängib . Sääjärel pistikut lõhkuma. Juhuslikulty tuli sõber, kes tahtis pleierit degusteerida, ütles, et proovib enda klappidega - Ja üks kanal ikka vait. Põhjus pleieri klapipesa juures külmjoode.
                  Juhe pole sikutamist saanud. Proovisin klappe ka muusikakeskuse taga, sama lugu.
                  Mis siis viga on, kui juhe on küljes, aga ei tööta? Eelmine aasta suurtel arvuti taga kasutatavatel mikrofoniga kõrvaklappidel juhtus sama asi. Juhe küljes, aga ei tööta.
                  Oommeetrit pole käepärast.
                    Ju ikka juhe on katki liigsest väntsutamisest. Klapp võib liiga kõva muusika kuulamisega ka läbi minna.Mis tüüpi klapid need kossid on? Kas mähisega(nagu suuredki valjukad) või hoopis see teine varjant(ei mäleta täpselt, kuidas neid klappe kutsuti, venelased tootsid ka neid tüüpi klappe). Klasivennal oli juhe niisuguse koha pealt katki, kust ei oska isegi mitte arvata, et on.
                      Tule LÄbi, Vahetame VÄlja!
                        Olen neid kõvasti lammutanud ja taastanud.Sõbrad ja tuttavad tassivad pidevalt. Ikka pistiku juurest läheb juhe katki või tuleb jootest lahti. Odavamatele olen uue pistiku külge jootnud(vanast ei saa asja). Tundub ,et pistikud on kaetud mingi kihiga mille külge tina külge ei jää.Juhtmed hirmpeened, aspiriiniga olen isolatsiooni maha võtnud, kraapida ei tohi. Kallimad on õnneks garantii korras välja vahetatud. Kogemus on selline,et olenemata hinnast tulevad ikkagi juhtmed pistikus lahti. Paremad on need mille juhe tuleb välja pistikust otse, mitte 90 kraadi nurga all...
                          Täna võtsin mõlemad klapid lahti. Toorest jõudu vaja ei läinud, piisas ainult noa kahe liitekoha vahele lükkamisest. Võtsin teise juhtme, üks ots muusikakeskusesse ja teise otsa panin lahtiselt otse kõrvaklappide klemmidele. See, mis enne töötas, töötas ka niimoodi ja see mis enne ei töötanud, pole ka nüüd tööle hakanud.
                          Margus, võtsin lahti ja vaatasin sisse. Kas tulete vastu ja vahetate välja või on sellel nüüd kriips peal?
                          viimati muutis kasutaja Sten003; 30 m 2006, 16:01.
                            Ma kardan, et oled liiga kõva muusikaga läbi lasnud. Kui saaksid kuskil oommeetri lähedusse, saaks asjast ülevaate parema.
                              Mul oli sama probleem samade klappidega.Aga algusest peale , läksin tevalost läbi oligi vist Margus kes siis korra multimeetriga proovis ja andis kohe uued.
