In-ear kõrvaklappide vasak pool ei tööta
    viimati muutis kasutaja Sten003; 07 December 2024, 20:32.
    Vs: In-ear kõrvaklappide vasak pool ei tööta
    Pane muusika mängima ja liiguta juhet.Arvatavasti on juhe seest katki.Vii tevalosse garantiise.
      Mõõda oommeetriga, kas klapp on terve.
        Tavaliselt murdub soon just pistikupoolsest otsast...Ehk sai lihtsalt juhe venitada?!
        Projektide pildid
          kui juhe on terve,siis nad enam garantii alla ei kuulu.seda seepärast.et juhtme korrasolekut saab kontrollida ainult klapide avamise teel.ja avada saab neid üldjuhul ainult õhukest nuga ja vägivalda tarvitades.
            Samas miks peaks katkine juhe gerantii alla minema pärast nii pikka probleemideta kasutamist? See võib ju olla tekkinud vabalt kasutamise käigus? Mul õde söö neid klappe nagu seeni...neljas paar andis juba otsad ja kõigil on juhe ära läinud. Ja juhtme korrasolek...miks testriga testida ei saa, et peab lahti kakkuma?
              Ilma lahti lammutamata saab teada, kas annab "juhusikku" katkestust - näiteks painutamisel. Juhtme ja klapimähise korrasolekut saab ka korraga mõõta. Eraldi mõõõtmiseks tuleb aga jah kuskilt asi katki teha.
              Martin@lähevad vähemalt ühed klapid aastas.
              P.S ostsin omale Sennheiser MX51 kõrva sisse topitavad. . Heli muidu hea, ainult kõrged susisevad veidi imelikult.
              Edit: oled kindel, et klapp katki ? proovisid teise mängija taga kah.
              Oli omal juhus, kus üks kanal jäi vait. Loomulikult painutades pistiku juurest ja asi mängib . Sääjärel pistikut lõhkuma. Juhuslikulty tuli sõber, kes tahtis pleierit degusteerida, ütles, et proovib enda klappidega - Ja üks kanal ikka vait. Põhjus pleieri klapipesa juures külmjoode.
                Ju ikka juhe on katki liigsest väntsutamisest. Klapp võib liiga kõva muusika kuulamisega ka läbi minna.Mis tüüpi klapid need kossid on? Kas mähisega(nagu suuredki valjukad) või hoopis see teine varjant(ei mäleta täpselt, kuidas neid klappe kutsuti, venelased tootsid ka neid tüüpi klappe). Klasivennal oli juhe niisuguse koha pealt katki, kust ei oska isegi mitte arvata, et on.
                  Tule LÄbi, Vahetame VÄlja!
                    Olen neid kõvasti lammutanud ja taastanud.Sõbrad ja tuttavad tassivad pidevalt. Ikka pistiku juurest läheb juhe katki või tuleb jootest lahti. Odavamatele olen uue pistiku külge jootnud(vanast ei saa asja). Tundub ,et pistikud on kaetud mingi kihiga mille külge tina külge ei jää.Juhtmed hirmpeened, aspiriiniga olen isolatsiooni maha võtnud, kraapida ei tohi. Kallimad on õnneks garantii korras välja vahetatud. Kogemus on selline,et olenemata hinnast tulevad ikkagi juhtmed pistikus lahti. Paremad on need mille juhe tuleb välja pistikust otse, mitte 90 kraadi nurga all...
                      Ma kardan, et oled liiga kõva muusikaga läbi lasnud. Kui saaksid kuskil oommeetri lähedusse, saaks asjast ülevaate parema.
                        Mul oli sama probleem samade klappidega.Aga algusest peale , läksin tevalost läbi oligi vist Margus kes siis korra multimeetriga proovis ja andis kohe uued.
                          Aga äkki on sinu mp3 või tont teab mis pleieri kõrvaklapi pistik katki( ei anna korralikult ühedust). Ja teine asi et vb on kuskil halb ühedus ja põrutades läks uuesti paika( võib sama moodi uuesti katki minna)
