Probleem teleriga FINLUX
    Probleem ,siis teleriga FINLUX 71M50 (model: SN71Z2),mis ei välju
    stand by-st.Ise kippun kahtlustama protsessorit,kuna too ei väljasta
    juhtsignaale.
    Kas oskab keegi head nõu anda,et kus võiks viga veel peituda?
    Ette tänades
    Vs: Probleem teleriga FINLUX
    esimese liigutusena võta realaotuselt toide maha,või veel parem,transistor välja.
      Vaata kas jõutransid, mis madalpinge poolel pingeid lülitavad, on korralikult tinaga kinni. Mul olid nad vähese tina tõttu plaadilt lahti läinud.
      Seega, korralik visuaalne vaatlus kõigepealt.
        Skeemi puudumise tõttu teleri remont raskendatud,kuid realaotuse väljundaste peaks küll korras olema,küll aga puudub reakäivitusimpulss,mille
        eest peaks hoolitsema mikroskeem STV5180 ,kuid kuna i2c siin ei toimi,siis ta muidugi ei tee seda.
        Samuti ei toimi mikroskeem TDA8132 (toitepingete +5ja+12v elektronlüliti)
        ,kuna tema viikudel 3ja5 puudub juhtpinge,mille eest peaks hoolitsema samuti
        protsessor.
          millised on toiteploki väljundpinged?
            Ärge kiskuge neid rea transse kohe välja.Mõõtke nad üle ja kui korras siis jätke nad rahule .Oman ise samasugust telerit ja tean ,et neil on rea- ja kaadrilaotusega probleeme.
            Au tööle !
