Radiotehnika vinüülimängija
    Tere,
    Sooviks targematelt nõuandeid Radiotehnika Arija-102 vinüülimängija parandamiseks.
    Andmed ja skeemid: http://www.radiopagajiba.latbs.lv/RemR/arija102.htm
    On arvatavalt mingit laadi automaatika viga, kui sisselülitamise nuppu "pusk" vajutada, siis kõik vajalikud tuled süttivad ning plaat teeb väikese nõksu edasi. Nupp alla ei jää, ning manuaalselt nuppu all hoides plaat ringi ei käi.
    Äkki oskab skeemilt lugedes tuvastada vea oletatava asukoha, või on kellegil kogemusi samalaadse veaga?
    Vs: Radiotehnika vinüülimängija
    nupp ei peagi alla jääma.kontrolli alustuseks toiteplokki.
      Mõõtsin toitepingeid, kõik olid normis.
      Ning nupp ikkagi peab alla jääma, seal on elektromagnet all. Selle elektromagneti lülitusmehhanismist ei saa hästi aru.
      Anybody?
        lülitamine käib lihtsalt.surud kontakti kokku(sealt läheb 220V)relee rakendub ja jääb ise kontakti hoidma.asi toimub plaadil AA6(VT1/VT3/VT4/VT5).alusta nende kontrollist.kui on korras,siis vaheta C1 ja räägi tulemustest.
          Minumeelest oleks viga hoopis mootori juhtplokis(üks õlg kutu?)...
          Projektide pildid
            Transid olid korras.
            Tundub tõesti juhtploki vea poole kiskuma, sest releed ehk nuppu all hoides mootor ei liigu.
            Selle diagnostikaks oleks aga ossi tarvis, mida aga mul pole.
            Keegi Tartus võtaks vaevaks?
              Taktgene on vakka arvatavasti(muutus võimendiks).Ega seal jah ilma ossita hakkama saa...
              OT: Kas kellelgi pole turgatanud kvartsiga realiseerida kiiruse komntroll?
              Projektide pildid
                Ei mäleta enam vea täpseid sümptome ja pilli marki aga oli vist ka Radiotehnika ja ei tahtnud käivituda. Pusimise käigus selgus, et magneti mähis oli katkenud (otse pooli juurest). Ja kuna skeem oli eriti "andekas", käitus kogu krempel umbes nii, nagu sa kirjeldasid. Äkki aitab...
                  oss on muidugi hea asi,aga ei mäleta et arija parandamiseks seda kunagi tarvis oleks läinud.relee mähis tuleks tõesti üle kontrollida,sest neid kuts-1sid tuli tihti vahetada.
                  aga lahtiseks jäid ikkagi toitepinged.kas ikkagi kontrollisid kõiki viit stabilisaatorit?
                  (+15/-15/+14/+7/+9V)
                  kui mõni jääb pudu,siis mängima ta ei hakka.
                    Relee mähis on korras.
                    +/- 15V olemas,
                    +/- 22V olemas(tester näitab +/- 25V miskipärast)
                    +9V ei pea tal olema, sest plaati AA6 on skeemi andmetel 2 erinevat, ja mul on see lihtsam variant.
                    +14.5 V on olemas
                    +7V vot seda kohta ma küll üles ei leidnud, kus see olema peaks, välja arvatud toiteploki sees.
                      +7V vaata plokist AA9(VT4)
                        Jajah, toiteploki sees on +/- 7.5V täiesti olemas.
                          nüüd süvene uuesti ploki AA6
                          mõõda transistorite pinged, alates VT5
                            Mingi ebakõla on siin - ma ei leia skeemilt sellist süsteemi, mis lülitaks relee välja juhul, kui mootor ei käi ringi. Mootori juhtsüsteem ning lülitusautomaatika peaks nagu eraldi olema, mootorit peaks sisse-välja lülitama ju kuts-1 relee toitevoolu lülitamise teel, kuid releed all hoides mootor ometigi ei käivitu.
                            Kahtlane...
                              C1(AA6)peaks selleks olema.mõõda pinged transistoritel,siis hakkab asjast mingi ettekujutus tekkima
