HP LaserJet 4L ei toimi hästi
    Pole küll audio/videotehnika teema aga...
    Lugu selles, et juba mõnda aega keeldub printimast. Data saab nagu kätte aga prindib tühja lehe. Ennem (külmast peast) õnnestus paar testlehte ka välja saada, mis olid korralikud iseenesest.
    Printimisel viskab kõik neli LEDi põlema. HP Support ütleb selle kohta et riistvara viga ja pöörduda servisesse.
    Kas õnnestub ise midagi uurida/parandada? Äkki lahti võttes mingi tüüpiline koht mida puhastada või uurida?
    Kui asja ei saa, saab enne ära viskamist vähemasti mõne (samm) mootori
    viimati muutis kasutaja qratman; 12 December 2006, 23:36.
    Vs: HP LaserJet 4L ei toimi hästi
    there is a service error.press and hold(Laserjet 4L14ML the front panel button to displaythe error only)light code.this code will be shown only while the button is pressed,the following tables list possible error codes. sellise jutu leidsin.maakeelne kokkuvõte oleks,et millist veakoodi ta sul näitab?
      Mina leidsin sellise jutu, et kui peale nupu vajutust on veakoodks: Ülemine LED = ON, OFF, OFF, OFF, siis viga softiline, muul juhul riistvaraline.
      Veakood (alates ülemisest, error LEDist ): ON, OFF, ON, OFF
        teen veel kannu kohvi,siis läheb inglise keel ehk väheke paremaks.üldiselt,seal peaks olema mingi viga kuumutamises.kontrollida tuleb kütteelementi,andureid ja eelkõige kaitsmeid.hetkel ei oska muud arvata,sest väheke tülikas on igasuguseid termineid tõlkida.
          Järsku saad sellele infole viidata mida omad. Linki või miskit. Mul inglise keelega väga suuri raskusi pole.
            nii,kantisin algallika oma arvutisse(see oli parooliga suletud lehel,nii et link poleks aidanud).varsti saab üles riputatud.
              http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
                Service manual (skannitud)
                http://eeruheeru.pri.ee/skeemid/skee...c3a785cc8f.pdf
                  Tänud manuali eest!
                  Seal siis kirjas nii minu vea kohta (Error 51, Veakood: Error LED ja Data LED):
                  1. Uuesti "istutada" (reseat) Laser/Scanner Assembly, Scanner/DC Assembly külge (ehk pistik välja ja tagasi)
                  2. Vahetada Laser/Scanner Assembly
                  3. Vahetada DC Controller PCA
                  4. Vahetada Scanner/DC Cable Assembly
                  Kuna viimased kolm kõnealla eriti ei tule, siis proovisin esimese ära. Kahjuks edutult - ikka prindib tühja lehe ja annab veakoodi.
                  Nüüd proovin siis leida kuumutamis osa ja ilmselt tasuks ka üle vaadata punktides 1..4 mainitud osade elektroonika.
                  Kui keegi midagi tarka oskab veel öelda, oleks väga tore
                    Tere.
                    Sama lugu oli laserjet 1000 pilliga, korises samuti laser/scanner teemat ning "printis" puhta lehe. Laserscanneri karbi avamisel selgus ,et peegel oli kinni. Ettevaatlikult sai see sealt eemaldatud, võlli vahele tilk õli, külge tagasi ja prindib printer veel siiamaani. Samas peab pöörlev peegel tegema veidi lärmi kahh (võtab tuurid ülesse enne lehe võtmist) selle järgi saad ehk kõrva järgi juba kindlaks teha peegliteema. Kas see paber mis sealt välja tuleb on soe? Niimoodi teed kindlaks kas "ahi" printeril töötab.
                    Taivo
                      Tänan soovituste eest.
                      Sai siis vaadatud sinna Laser/Scanner karbi sisse aga kahjuks peegel liigub mootori otsas kenasti, niiet et selles viga ei ole .
                      Samuti tundub et kuumutamise osa on korras, sest välja tulev leht on algul päris kuum.
                      Vaatasin ka visuaalselt üle Lase/Scanner boxi elektroonika ning põhiploki elektroonika ning ühtki kahtlast või kõrbenud detaili esialgu ei paistnud.
                      Samas jäin mõtlema, et juhul kui ahi ka ei töötaks, siis peaks ju lehe peal midagi ikka näha jääma, sest pulber puistatakse trumlilt paberile ennem ahjust läbi minekut
                      Parandusse vist ei ole mõtet viia, niisama saadud kah, kui asja ei saa saab mine vidina sest vähemalt.
                        Jah kui ahi ei tööta siis lihtsalt võid pärast tähed ära pühkida paberilt. Siis veel ürita kindlaks teha kas see peegel seal üldse pöörleb printimisel, ning kas laser midagi välja pritsib, ise vaatasin videokaameraga, oli näha küll helendust.
                        Taivo
                          Peegel keerleb. Laseri töötamist on aga raske kontrollida, eriti kuna see kiir on nähtamatu. Videokaamerat ka käeprast pole. Proovisin küll mobla kaameraga aga see ei nädianud midagi. Ideid?
                          Miski pärast arvan, et viga on hoopis sellest trumlis. Muidu selline asi veel, et välja tulnud (tühjal) lehel on hästi õrn kiht tahma kaootiliselt peal. Tegelt see võib ka pärit olla trumli või ahju pinnalt, kuna nad ideaalselt puhtad ikka ei ole.
