oss töökorda
    oss töökorda
    Tervitus...Sain enda käsutusse ühe vana ossi,mis aga kahjuks ei tööta.kaitsmepesa oli asjandusel katki ja siis oli sinna tinutatud nii 127 kui ka 220V traat niiet mõlemad mähised korraga järel ning siis natukene kärsataud trafot.Selle nikerdise lõin kohe laiali ning tundus,et trafo siiski toimib veel.jadamisi 40W pirniga pani selle ainult õrnalt hõõguma.Niisiis lükkasin otse 220V peale.Õnnetuseks aga ei võtnud asi pilti ette.Sellel nn kinekal lõi taga lambi hõõguma jms,aga pilti ei kuskilt.Ossi margi kohta ka midagi nagu ei leidnud.Vene keelega on kah nii,nagu ta on.Mingi N313 tundus olevat,aga google ei andnud midagi selle peale.Ühesõnaga lisan pildi http://beta.album.ee/node/9227884
    Niisiis ehk keegi teab,kust selle pilli viga otsida.Või siis on ehk kellegil asja skeemi,mis selgust tooks.Ühesõnaga igasugune abi on oodatud.
    otsija
    Vs: oss töökorda
    Esmalt postitatud otsija poolt
    Tervitus...Sain enda käsutusse ühe vana ossi...
    Või siis on ehk kellegil asja skeemi, mis selgust tooks....
    Siin on selle juhend ja lõpus ka skeemid plokkide kaupa,
    detailide nimekirjad ka juures nagu vene komme nõudis.
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=7718
    P.S. Vene asjade otsimiseks on parem kasutada http://www.google.ru/
    ja nimed tuleks panna kirillitsas. Nii ma ta leidsin...
    Näiteks meie H ei asenda vene Н-i, kuigi väliselt on ühesugused ja
    alati ei tarvitse ka N sobida vene Н asemele.
    viimati muutis kasutaja fre; 16 December 2006, 13:43.
      Vs: oss töökorda
      Aga kui suur võib tõenäosus olla,et see nn kineskoop läbi on?
      otsija
        Vs: oss töökorda
        minimaalne.alusta kõikvõimalike toitepingete kontrollist.
          Vs: oss töökorda
          Kui ühendati 127 voldi ahelasse trafo siis on kartus ,et seda tehti pinge kõrgendamise eesmärgil mis annab omakorda alust karta,et just nn "kineskoop" just väsinud ongi.
            Vs: oss töökorda
            Ei olnd sedasi.Lihtsalt kaitsmepesa oli laiali ja see yhendati valesti.Sõber ise tegi selle pulli.Natukene oli käinud ja siis oli suitsu välja hakanud ajama.
            otsija
              Vs: oss töökorda
              Ju see töötamiseks vajalik suits mingi detaili seest välja pääses
              (vt. ka joonealust ühe professori tähelepanekut/järeldust).
              Kas mõni detail ka kõrbenud näha on?
                Vs: oss töökorda
                Ei näe seal midagi kärsanud olevat.Trafo haiseb vähe kärsahaisu järele.No seee on suht loogiline ka ju,et trafo kärssama läks,kui sai 127V mähisele 220V ja veel see pea 100V ahel lühistatud oli.
                otsija
                  Vs: oss töökorda
                  Kui nüüd pikemat aega sisselülitatuna enam ei kuumene,
                  võib loota et mähisetraadi isolatsioon "elas üle" selle
                  "karistuse" ja trafos lühiskeerde pole tekkinud.
                  Nüüd toitepingeid mõõtma, nagu juba soovitati.
                    Vs: oss töökorda
                    Mul on ka see oss olemas. Kumb varjant sul on? Neid on 2 varjanti. Need erinevad üsna palju. Mul oli neid isendeid 2tk, ühel oli torul midagi viga. Nüüdseks on ainult 1 töökorras oss, sai 2 üks kokku pandud. Trafost peavad välja tulema 162V, 6,3V ja midagi oli veel. Pilti ei pruugi ta selle pärast ette võtta, et X võimendus on ära. Seal võivad mikroskeemid läbi olla. Transistorid on seal ka õrnad, ümmargune võredega radikas on ümber. Kui tahad, siis võin teise varjandi skeemi ülesse panna.
                      Vs: oss töökorda
                      Ei tea mina ytelda nende varjantide kohta.Pingeid on sellel värgendusel kah kahtlane mõõta.Tester läheb lolliks kätte ära.Kui millalgi viitsimist sellega jamada tuleb,siis ehk tsekkan need transid sealt kh yle.
                      otsija
                        Vs: oss töökorda
                        Põhimõtteliselt on seal mingisuguste ahelate erinevus, ühel varjandil on transistoride peal, teisel aga mikroskeemide peal.
                          Vs: oss töökorda
                          Mul seal kaks mikroskeemi vähemalt sees.Ju siis mikroskeemidega varjant.Venkud oleks võinud juhtmed erivärvilised panna.Eks järgmine nv vaatan asja edasi,kui aega ja viitsimist on.
                          otsija
                            Vs: oss töökorda
                            Ma panen teinekord skeemid ülesse. Siis saad võrrelda. Mikroskeemidega varjandis on vist 4 või rohkem mikroskeemi. Kui tahad skeeme, siis anna märku.
                              Vs: oss töökorda
                              Nuh sa võid skeemi ülesse riputada.Ehk saan miskit selgust siis.
                              otsija
