funai toitetransi temperatuur
    On see normaalne et mingi 5 minutiga läheb toiteploki väjatransi radikas nii kuumaks et sõrme ei saa vastus hoida.Muidu poleks probleemi aga ükspäev oli trans õhtal ja telekas käima ei läinud.Panin uue transi sisse.Originaalis oli seal 2SK1464 aga nüüd 2sk 2038. Peaks asenduseks nagu sobima.Peale seda tõõtas mingi nädal ja siis läbi läks reatranss 2SD1886.Tunne et toite ploki radikas ja realõpu radikas üsna lähestikku et see kuumus löpetas reatransi äkki ära.Väljundpinged toites kõik normis.Kas äkki mingid tõõreziimid kuskilt paigast ära.või lihtsalt kokkusattumus.
    Tegemist Funai TV-2500 mk8.Toite skeem ka siin http://www.electroschema.info/schema...on-17-0-10.php
    Vs: funai toitetransi temperatuur
    2 SK 1464 V-MOS, 900V, 8A, 80W, <1,6 oomi (4A)
    asendused 2SK1685..86, 2SK1775
    2 SK 2038 V-MOS, 800V, 5A, 125W, <2,2 oomi (3A)
    asendused 2SK727, 2SK1341, 2SK1649..50, 2SK1794
      Esmalt postitatud freeze poolt
      Võibolla saaks väikse selgituse.Kuskilt foorumist lugesin et saab asendada ka BUZ90-ga.Seal selleised näitajad 600V 4,5A 75w,< 1,6oomi(2,8A).
      Kas see takistus on väga määrav ja võib põhjustada ülekuumenemist
        Elektrol&#252;&#252;tkondensaatorid tasuks &#252;le vaadata kuna nemad on k&#245;ige selle jama taga.Transide vale asendus v&#245;ib ka p&#245;hjuseks olla uuesti l&#228;bi minekul aga algset p&#245;hjust v&#245;ivad teha siiski kondede mahtuvuse kadu.Mis puutub 2sk 2038 siis selle sisend takistus avatud olekus on suurem kui 2SK1464 ja selle t&#245;ttu v&#245;ib trans rohkem kuumeneda kui originaal.Madalamate n&#228;itajatega asendust siiski ei soovita.Sisendtakistus v&#245;ib madalam olla.
        viimati muutis kasutaja acdc; 16 December 2006, 23:35.
