Video Samsung SV- 651X progr.
    Tere.
    Probleem video lülitab sisse ja valja ejekti nupust,pover nupust kassett tuleb valja.Garantiis oli kunagi see viga korvaldatud ei oska servisesse minna, detaile vahetatud ei ole garantii ajal.(Kella ei ole voimalik mallu seada).
    Tanades.
    Vs: Video Samsung SV- 651X progr.
    http://www.abcelectronique.com/forum...achmentid=2206
    vaata siia,ehk saad selle abil kuidagi edasi
      igaks juhuks option numbrid üle:
      4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,26,33,34,35,36 ,38,40,45,47,49,50,60,61,63,65,72.
        Tere.Tänan abi eest proovin .
          Tere.
          Proovisin ja uurisin aga ei loe välja kuidas servisesse minna voi kuidas seda teostada.
          Tänana.
            pole kunagi vaja läinud,aga kahtlustan,et kui esipaneeli maha võtad,siis tuleb sealt kuskilt TEST nupp välja.
              option numbrid tulid teise regiooni omad,annan uued:
              4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,34,36,38,40,42,
              vajuta TEST nuppu,ja siis kui vaja,MENU nuppu(pikalt)puldil
                Tere.
                Tänan sind ,sain hakkama servises oli koik paigast ära,kuidas see voimalik ei tea aga kahtlustan pinge koikumist.
                Tänan.
                  Tere.
                  Pean probleemi uuesti esile tõstma.Kuna muidu sain asja korda,aga salvestuse taasesitusel pilt jääb jooksma.Sünkro vist puudub salvestuse ajal.Maha mängib ideaalselt .Milles probleem ei tea.
                    kas lindistus on tehtud samal makil?kui jah,siis proovi sama lindistust mingil teisel makil.
