Vene võimendus läbi.
    Tegemist mingi vene võimendusega "TAIFUN"
    12 Ohm kõllid.
    Andmeid ma ei tea.
    Midagi vist põles läbi. Asi oli nii: Kuulasin muusikat valjusti ja järsku nagu välk selgest taevast oli ehe lühisehääl, st lihtsalt undas ühtlase bassise tooniga vms. Võtsin siis lahti, et vaatan ja uurin. Võtsin millegipärast kõllid tagant ära ja keerasin volüümid põdja, aga kogemata läksid need juhtmed mis kõlaritesse lähevad. No pluss ja miinus läksid kokku ja kuna volüümid olid peal siis sealt lõi sädemeid. Ehmatus väikene. Panin kõllid uuesti taha ja proovisin musa kuulata, aga ennäe kus kuri karjas: kui vaikselt kuulata muusikat siis on heli kvaliteet normaalne, aga kui võimsamaks keerata siis hakkab nn "üle peksma" nagu overdrive plokk oleks vahel Aga peale seda kõlarijuhtme lühist kadus undamine ära.
    Ja seal oli küll mingi "kondekas" mis oli veits tahmane, aga see kukkus kah küljest ära ja nüüd on kadund ning kondeka andmeid ka pole, mingi ~10x15mm suurune max. Siis hakkasin midagi tinutama, nagu idioot ja arvan, et keerasin asja veel rohkem nässu...
    Aidake! See liiga hea võim, et niisama seisma jätta.
    Siin pildid ka.
    viimati muutis kasutaja McAadu; 23 m 2006, 18:16.
    Vs: Vene võimendus läbi.
    Vii parem parandusse,võid veel rohkem ära "remontida".
    otsija
      Arvatavasti lasid lõpud läbi.
        Upitaks veidi teemat ja tahaks üldse üldinfot selle võimu kohta, et kui võimas ja kui võimsad kõlarid seal sees.
        Instrumentalnõi usilitel
        Taifun
        (no mingi instrumentaal võimendus vms)
        Tagaseinal järgnev informatsioon:
        Usilitelno-akustišeskoe ustroistvo
        Taifun-001-60
        PO im. V.I.Lenina 3av N o/- 1107
        TU5-86 Õp2.032.202 TU tšena 500 rub
        Ja no aasta on 1988 11
        _______________________________________
        ~220 V 50gš ~4a -3a +3a
        Ette tänades!
