Hädasti abi vaja:teleka toiteplokis viga
    On siis uuem telekas millel protsessor sda55xx.Pilt kadus telekal järsku ära.Teleka sisselülitamisel hakkab laotus tööle,kuid seejärel jääb ainult standby LED kiirelt vilkuma (nagu seeriatega,et väike paus vahel).Toiteka standby pinged on korras.LED-ile tuleb signaal otse protsessorist.Kas protsessor on vigane? See LED-i vilkumine on mingi debug-funktsioon protsessoril et ta näitab et näiteks mälu viga vms...? Äkki on eeprom-i andmed kustunud? Või on mingid muud variandid mõeldavad? Mida veel vaadata võiks?
    Loodan et leidub keegi kes aitab,hädasti on vaja telekas kiirelt korda saada...
    Peale multimeetri mul muid mõõteriistu kahjuks pole.
    viimati muutis kasutaja Chiller; 19 January 2007, 08:25.
    Vs: Hädasti abi vaja:teleka toiteplokis viga
    võta realaotuse transistor lahti ja proovi uuesti.kui toiteplokk jääb käima,siis vigane on reatrafo,kui ei,siis toiteplokk.
      Kontrollisin veelkord kõik üle ja selgus,et Standby pinged on siiski kõik õiged.Ühesõnaga telekas on standby reziimis,kuid standby led vilgub kiirelt ja puldile ega nuppudele ei reageeri.led-ile tuleb signaal otse protsessorist.Tähendab hoopis protsessori viga? Või on veel mingeid variante? Protsessor on SDA-55xx
        ära aja asja liiga keeruliseks,tee nii nagu eespool soovitasin.
          Muutsin kogu postitust,kuna led-i vilkumine johtub ikkagi puhtalt protsessorist.Reatransi lahtiühendamine ei muutnud asja.
            televiisori mark?
              televiisori mark?
              Panasonic TX32PS12
                pane hästi ettevaatlikult tagakaan tagasi ja vii ta parandusse.
                eriti ei usu,et viga on protsessoris.sel teleril on palju õrnemaid kohti,need tuleks eelnevalt kõik üle vaadata.
                  Tahaks ikka ise hakkama saada.Transporti pole ja pole aega oodata ka.
                  Nii et äkki kellelgi veel ideid mida ette võtta...?
                    Vs: Hädasti abi vaja:teleka standby led vilgub ja tööle ei lähe
                    Viga jääb kindlasti toitest eemale.Kuidas algul laotus töötab?Kas kõrgepinge tekib või mitte?Raster esineb või mitte? (Kasvõi korrakski?)Ära nüüd kohe veel prosede ja mälude kallale ka torma...Jutust jääb mulje ,et kui rida korraks käima läheb siis võib oletada,et pingetega mis reas tehakse pole kõik korras ( Kaader, Videolõpp jne ) - koormus suur ja toide saab tagasisideme abil aru ,et asi on mäda ja jääbki ledi vilgutama...Chekka ! Kui mõistus otsas,siis vii Mustamäe Tevalosse...Abi ikka saad
                    Au tööle !
                      Esmalt postitatud Iipar poolt
                      Kõrgepinge tekib sekundiks ja raster arvatavasti ka,kuulda on 100hz surinat.Toites pole kindlasti asi jah.Aga asi selles ongi et mitte toide ei vilguta led-i vaid seda teeb protsessor.led on ühenduses ainult protsessori vastava väljundiga ja 5v standby pingega.Viimane on õige ja stabiilne.Järelikult kas protsessor tuksis või talle midagi ei meeldi ja led-i vilgutamine on talle diagnostika eesmärgil sisse programmeeritud.Ainult et mis see olla võiks?
                        Kas on mingi kindel vilkumiste arv või led lihtsalt vilgub?Ei usu et prose vigane .Viga jääb ikka tahapoole prose lihtsalt teavitab et midagi on mäda.
                        Au tööle !
                          Vilgub ca 3-4 hz sagedusega.Iga impulss on järgnevast nõrgema amplituudiga kuni ca iga 3.5 sek tagant jätab nagu impulssi või paar üldse vahele.Ja siis jälle otsast peale.
                          Protsessori toitepinged (standby 3.3 ja 2.5V) on täiesti korras.
                          viimati muutis kasutaja Chiller; 19 January 2007, 16:46.
                            Lisan siinkohal ka skeemi,kui sellest peaks abi olema.
                              Olen parandanud 1 Pana telekat kus oli analoogne viga. Nimelt olid jubedad külmjooted reatrafo jalgadel. Peale jootekolviga ülekäimist oli asi ok.
                              Prose on korras, ära sellepärast karda. Asi lõhnab kõrgepinge ahelale. Reatrafo, mõni transs või on üldse kuskil katkestus radades vms. Rakendub overprotection ja see vilkumine peaks veakood olema. Vähemalt Sony telekatel on ta nii.
                              telefon katki.
