Philips TV rikkis
    Philips TV rikkis
    Tere
    Philips 28GR9779/33B lagunes ära. Ekraan hakkab helendama, muutes oma värvust- lõpuks jääb mingi kollakas toon. Üles vasakusse nurka ilmub kiri "F4"
    ükski nupp ei tööta, puldi nuppudele vajutades diood ees vilgub, kuid midagi ei juhtu.Puldist väljalülitamine kaa ei toimi.
    See TV on korra paranduses käinud(sama veaga), siis mõne aja töötas ja jälle sama asi.
    Vaatasin üle, ühtegi külmjoodet ei leidnud.
    Kas võiks mõni pinge kadunud olla?
    Kust saaks selle isendi skeemi?
    Mida tähendab see F4 (mõni vea tähis ehk)?
    Vs: Philips TV rikkis
    Selles telekas peaks olema šassii G110. Laadisin ühe uduse skeemi siia: http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
    F4 oli vist EEPROMi viga. Mitte kõik programmaatorid ei loe/kirjuta seda kivi korralikult.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      ei teeks paha vaadata SCL/SDA amplituudi.et kas ei koorma mingi m/s neid maha.
        Skeem tundub sobivat.
        See TV olevat vahepeal jälle töödanud kuivas keskküttega toas ilusti 2 nädalat, siis jälle rikki läinud.
        See viitab külmjootele kuid sai kõik kahtlased kohad üle joodetud ja plaati koputatud, natuke painutatud- ei mõjunud.
        Mõõdan üle need SCL/SDA.
        Mida veel uurida võiks?
        Kas EEPROM võib kaa selist asja teha, et mingi aja toimib ja siis ei tööta enam ja siis vahepeal töötab jne?
          Sai SCL ja SDA pinged üle mõõdetud. (nelinurk signaalid) pinged olid 2,2V ja 2,8V(amplituud). Mõnel korral sisselülitades oli üks neist ainult 0,3V kuid nelinurk signaal oli olemas, järgmisel sisselülitamisel jälle 2,2V
          Kahjuks nüüd ei meenu kumb oli kumb.
          Ülejäänud mälu otstel siis: toide +5V ja toitest läbi takisti oleval otsal saehammas 1,8V.
          Võtsin kõik muu skeemi küljest ära(scl ja sda otsad olid ühenduses ainult juhtprotsessoriga, teleteksti mooduli võtsin vahepeal ka küljest ära). pinged jäid samaks, ekraanil ikka F4 ja signaal diood põles roheliselt ja vilkus punaselt.
          Kas sellest võiks järeldada, et mälu rikkis või protsessor ise?
            Tundub, et see TV läheb mahakandmisele, kuna arvan, et ise selle mälu programmeerimisega hetkel hakkama ei saa ja programmaatorit kaa pole.
            Muidu väideti, et vahepeal olnud see TV jälle töödanud kuivas keskküttega ruumis paar nädalat ja siis jälle rikki läinud. Pärast seda keegi majandas seal sees ning jagu temast ei saanud.
            Veel enne seda oli ta sama veaga paranduses käinud ja pärast seda töötas kaa mõne aja.
            Keegi on seal teleteksti moodulit jootnud, 2 mikroskeemi on pesadega jne. Mälu ja protsessori juures pole midagi tehtud. Seal mikropragusid ja külmjooteid kaa ei ole.
              võta kanaliselektor välja. tema juhtimine käib samuti I2C abil.nii et tema võib scl/sda maha koormata
                Ma võtsin kõik muud asjad (kanaliselektor, teleteksti moodul, vist heli moodul)
                SDA ja SCL otsad lahti, jäi ainult mälu ja juhtprotsessori vaheline ühendus ja nendele otstele tulevad takistid +5V pealt.
                Selle tulemusel mitte midagi ei muutunud, ikka F4 ekraanil.(ka pinged nendel otstel ei muutunud suuremaks)
                Mõnel korral kui sisse lülitasin oli üks nendest pingetest väga väike 0,3V.
                Järgmisel sisse lülitamisel jälle 2,2V samas teine oli kogu aeg 2,8V
                Kas annaks veel midagi teha?
                  pane 5V jaoks uued kondensaatorid.
                    Panin uue 220uF lüüdi 47uF asemele 5V ahelas, panin 0,15uF mälu toite jalgadele. Ikka F4 ja midagi ei muutunud.
                    Mille järgi kindlaks teha kumb on rikkis kas juhtprotsessor või mälu?
                    Kas selle mälu asemele oleks kusagilt võimalik uus saada?
                      proovi mälu 2402. ise pole proovinud,mõned ütlevad et sobib,teised et ei sobi.kolmandad väidavad et ainult eelprogrammeeritud mälu sobib.
                        Mis selle mälu täpsem tüüp oleks,selle 2402 järgi ei leia Tevalost ühtegi
                          Esmalt postitatud ints0000 poolt
                          24C02 ehk sobib paremini otsingusõnaks?
                          Sel juhul andmeid leiab, aga saadavust peaks eraldi uurima
                            Selline isend 24C02N 256*8 b (24C02N-MBR) on Tevalos olemas.
                            Mis sel juhul juhtuks, kui mälu eelnevalt programmeerida vaja on?
                            (TV ei lähe enam üldse tööle või viskab ikka F4 ekraanile vms?)
                            Mida see isend üldse mälus hoiab? kas kanalite andmeid ja heleduse, volume jne regulaatorite seadeid? Pildi korrektsiooni jaoks olid tal poted plaadil.
                            Loodetavasti sobib talle tühi mälu kaa.
                            Kui tööle hakkab, kas siis tuleks kusagil service menüüs kaa midagi seadistada? Kui siis millise koodiga sisse pääseb?
                              Pole ju kindel, et mälu tuksis on. Äkki hoopis mõni bitt metsa läinud. Poleks paha mõnel seda kivi sööva programmaatori omanikul nööbist kinni võtta. Kusagil on mul ka juhend, kuidas 24C02-ga hakkama saavat programmaatorit täiustada, et seda kivi kindlalt lugeda. Vastus on tegelikult ka teleka skeemil, kui uurida kivi 7. koiba. Proovida kivi lugeda. Kui õnnestub, siis salvestada dump kusagile kõvaketta nurka, et vajadusel tagasi kõrvetada. Kirjutada kivisse FF FF... Torgata kivi telekasse tagasi ja panna telekas käima. Võib juhtuda, et peale mõnigast mõtlemist kirjutab protsessor ise vajalikud baidid EEPROMi. Katsetamise värk. Selle teleka täielikku manuaali minu kollektsioonis pole, sestap ei tea, kas sel üldse ongi Service Menu. Kui selgub, et kivi ikkagi surnud, siis muidugi tuleb proovida 24C02-ga asendamist. See pole küll 1:1 analoog (ikka see 7. koib).
                              viimati muutis kasutaja Padasonic; 14 m 2007, 02:03.
