Philips TV rikkis
    Vs: Philips TV rikkis
    Ostsin mälu ära. Nädalavahetusel proovin, ehk läheb ilma programmeerimata tööle.
    Millest see programmaator koosneb? Kui ta on lihtne ja mitte progemist vajav skeem, siis võiks ta valmis teha, kui ikka seda mälu progeda vaja on.
      http://www.lancos.com/
      lihtsama saad siit
        Vahetasin mälu ära. Ekraanil hakkas kuvama kanali numbrit, pult hakkas toimima, kõik: heledusest kuni tämbriteni- regulaatorid toimisid, kuvas ka kanali otsingu sagedust ja näitas "mute" märki.
        Suutis ka mõned kanalid leida, heli oli olemas, pilti ei tulnud(ekraan koguaeg tume hall koos hästi nõrkade häiretega), Vist TV3 tuli hästi nõrk ja tume udukogu kaa.
        Andsin DVD mängijast SCART-i signaali, ekraanil rohekas, väga kõvasti värelev pilt, (virvendus), heli oli OK. Lülitasin kanali reziimi tagasi, heli lülitas ümber, kuid ekraanile jäi ikka see virvendav pilt.
        Mälu poolt siis niipalju, et kuni kanali salvestamiseni on OK(esimest korda salvestus nupule vajutades hakkab kanali number vilkuma ja kui siis teist korda vajutada, siis mõtleb ja viskab ekraanile F4, peale seda pult ja nupud ei reageeri, kui TV välja-sisse lülitada, siis jälle toimib kuni kanali salvestamiseni).
        Proovisin ka täiesti ilma mäluta, siis oli täpselt sama olukord, mis vana mäluga.
        Kas see mälu siis ikka ei sobi või vajab programmeerimist?
        Mis seda põhjustab, et pilti ei tule, kas kaa tingitud mälust?
        Skeem on kahjuks nii udune, et sealt ei loe välja mis mis on.
          miski asi kormab andmevahetuse maha.mõõda SDA/SCL amplituudi hetkel kui kõik justkui toimib.harva on tulnud mõõta,aga amplituud võiks olla peaaegu 5V
            Kas see pildi puudumine võiks kaa SDA/SCL liiga madalast amplituudist tingitud olla?
            Muidu kas on lootust, et ma pääsen selle mälu programmeerimisest?
              tal on nii pisike mälu,et ega seal midagi programmeerida polegi.
                Mõõtsin SCL/SDA amplituudid: mõlemad olid DC sisendiga- ühtlane pinge 4,95V ja AC sisendiga 0,5V -selline signaal nagu pool siinust.
                Siis kui kanalit salvestada ja F4 ekraanil, siis olid nelinurksignaalid amplituudidega: DC sisendiga 4,94V ja AC sisendiga 2,4V
                Kuna ühepolaarne toide, siis ei tohiks ju need signaalid maha koormatud olla.
                Siis katsetasin veel mäluga: 24CL08 (rikkis TV-st võetud) Sellega oli parem tulemus: enam kanali salvestamisel F4 ei tulnud, kuid kanalit ei salvestanud ikka.
                Pilti ikka ei ole: mõõtsin kivi TDA2549 pingeid, kõik oli ok peale jala 23 pinge,
                mis pidi olema 0(int) ja 5,28 (ext) kuid 5,28 asemel oli 0,6 kui scart sisend puldist valida.
                  Milles viga võiks olla, kas juht protsessor on ka rikkis?
                    viga võib milleskis muus olla.järsku on nii,et sa otsid ühte suurt viga,tegelikult aga on hoopiski kolm pisikest viga.
                    jäta praegu kanali salvestus kõrvale ja proovi läbi scardi korralik pilt saada
                      See skeem on kahjuks udune ja sealt ei loe paljusid pingeid/tähistusi välja.
                      Mina sain aru et see kivi: TDA TDA2549 lülitab scarti või tuunerit.
                      Sel TV-l on menüüs 3 EXT valikut, kuid taga on 1 scart ja S või composite video pesa. Üks kõik millist valida on ikka rohekas virvendus ekraanil.
                      Millest alustada vea otsimist?
                        http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
                        panin veel ühe skeemi,aga ega seegi palju parem ole.
                        tda2549 on raadiokanal,seal toimub ka tv/väline signaal ümberlülimine.
                        aga videosisendite jagamine käib kuskil mujal(tda8452 ja mingid transistorid)
                          Sel TV-l teleteksti pilt on kaa samamoodi virvendav, kuid kanalinumbrit ja kanaliotsingu sagedust jne kuvab korralikult.
                          Viga on arvatavasti millegis kus videosignaal ja ekraani info kokku saavad.
                          Millest võiks alustada selle vea otsimisel?
                            uurisin asja edasi, protsessori jalalt 1 tuleb signaal scardi pesa valikuks 0 või 5,8V.
                            TDA2549 jalale 23 ei tule 5V pinget, INT(TV) reziimis 0 nagu peab ja EXT(scart) 0,6V
                            Veel vaatasin skeemilt, et juhtprotsessori RGB otsad teksti kuvamiseks saavad kokku teleteksti moodulist tulevate RGB otstega. Protsessori poolt kuvatav info on ekraanil olemas, kuid teleteksti pilti ei tule(ka on mingi virvendus)
                            Heli ümberlülitamine kõik toimib. kuid kui scarti videosignaal lasta, siis ükskõik mida puldilt valida, kas kanal või mõni videosisend on ikka roheline virvendus.
                            Tuneri poolt ei tule mingit pilti. Ka kuidagi ei mõjuta pilti Teleteksti ploki eemaldamine(siis seda teleteksti virvendust ei tule enam).
                            tundub nagu sünkronisatsiooni ei oleks üldse(read jooksevad ekraani hest äärest teise), samas juhtprotsessori infot suudab ta kuvada.
                            Mida seal veel teha võiks? Kas üldse on mõtet veel teda parandada, või läheb lammutamisele?
                              mõõda pinged protsessori 36/37/38 jalal
                              ja seda erinevate sisenditega.
                              ja võib proovida TDA2549 lülitusotsa(23jalg)katkestamist.võib juhtuda et m/s koormab ise selle pinge maha
                                Kas võiks veel proovida mujale videosignaali anda, näiteks pärast TDA2549 väljundit(nii, et m/s väljund on lahti ühendatud)?
                                Kas kusagil edasi oleks veel kohti kuhu video ühendada?
