Philips TV rikkis
    Vs: Philips TV rikkis
    võta ettevaatlikult TDA2549 välja,ja ühenda rajad 12 ja 22 kontakti vahel.sel juhul ei saa kommutaator kuidagi mõjuda ja videosignaal läheb otse värviblokki.
      Sai asja edasi uuritud.
      scart pesast tuleb korralik videosignaal välja. Seega TDA2549 ja tuuner on korras.(testisin teise LCD test ekraaniga)
      Juht prots. jalad: TV EXT1 EXT2 EXT3
      36 3.94 3.94 0.1 3.94
      37 5.18 5.18 5.18 0.03
      38 0.13 0.63 0.69 0.63
      Jalga 38 sai mõõdetud koos TDA2549 ja lahti ühendatult- tulemus oli sama.
      Seega juhtprotsessoril on midagi viga.
      Täpsustuseks see virvendus, millest eelnevalt kirjutatud sai, oli RGB signaal mitte video.
      Võtsin video m/s-lt (TDA8390) jala 9 (F.BL) kõik peale 220 oomise takisti küljest ära, miskit ei muutunud, siis ühendasin massi, siis tuli tuunerist tulev video ekraanile, kuid ikka virvendus("sipelgate sõda" nägi ok välja)
      kui täppishäälestusega liikusin kanali pealt ära ja videosignaal oli nõrgem ja viletsam, siis sai isegi mingi pildi ette. Siis kui see 9-s jalg maha ühendatud oli siis olid RGB ja juhtprotsessori info ekraanilt kadunud.
      Vist on video m/s kaa miskit viga, sest ta ei suuda ennast videosignaali reziimi lülitada. (kõik lülitusega seotud transid jne mõõtsin üle-olid korras)
      Ja siis veel milleski on viga, et sünkronisatsiooni pole.
      Endiselt juhtprotsessor ei suuda midagi mällu salvestada.
      Mis edasi teha ja mida tuleks välja vahetada?
        kisub vägisi protsessori vea poole.aga seda saab kontrollida ainult vahetusega.
          Tevalo pakub selle tüübi:TMP47C634N peale päris mitu valikut, kas sobivad kõik ja võiks sealt kõige odavama (115 EEK) võtta?
          Kas sellest protsessorist sõltub sünkronisatsioon?
          Kõik transid, dioodid video ahelas ja F.BL ahelas sai üle mõõdetud ja nad olid korras.
          Veel vahepeal tekkisid ekraanile mõned värviribad- mis seda võiks põhjstada- kaa sünkro. puudumine?
            sünkro temast ei sõltu,aga ostmisel pead vaatama numbreid peale nimetust.need määravad ära tarkvara
            sünkro puudumise põhjustab kas nõrk signaal või siis viga sünkroplokis(TDA2579)
              Siis sobiks 440EEK isend. Hetkel teda veel ei osta.
              Protsessoril on kindlasti vigane 38 jalg, kuid seal on siiski mingi korrapärane väike pinge muutus olenevalt kas on TV või Video, siis ehk õnnestuks mõne väljatransiga lüliti vahele panna ja väike võimalus, et siis ta on suuteline seda TDATDA2549 ümber lülitama.
              Protsessorist tulevad pinged F.BL lülitamiseks on õiged, kuid peab uurima ikka miks ei lülitu TV reziimi video m/s.
              Veel jääb lahtiseks mälu probleem, kaks võimalust: 1. kas ikka need mälud ei sobi või 2. protsessor ise ei ole suuteline sinna infot kirjutama/lugema.
              Kõigepealt prooviks sünkronisatsiooni korda saada.
              Just sünkronisatsiooniga on vastupidine lugu, kui videosignaal on korralik, siis sünkronisatsiooni ei ole, aga kui täppishäälestusega kanal natuke paigast ära ajada, et video signaal oleks kehvem, siis õnnestus mul ekraanil isegi pilti näha.
              Samas protsessori info jaoks on sünkro. olemas.
              Milles võiks seal probleem olla? mõni lüüt selle m/s juures surnud või m/s ise vigane või midagi muud?
              Mida seal peale lüütide kontrollida tuleks?
                Müüks siis toiteveaga terve šassii ära, saaks katsetada nii ja naapidi. noh näituseks 500.-
                  mida see toite viga endast kujutab ja kas muu skeem on kindlasti korras?
                    kui toide ei tööta,siis on alati risk,et veel midagi läbi on.kui veab,siis on kõik muu korras,kui ei vea,siis on just kõige vajalikum osa rikkis.(kontrollida on võimatu)
                    nii et 500- ära küll sellele kulutama hakka.sellise raha eest saab juba töötava televiisori
                    sünkro otsimist alusta videosisendist.sul võib vigane olla hoopiski TDA8452
                    sealt läheb signaal sünkroploki
                    samas on seal skeemis hulk igasuguseid lüliteid millest signaal peab läbi minema.neid tuleks kontrollida.kõige õigem on anda signaal otse punkti 37-7(vaata tda8452juurest)
                    sealt läheb signaal otse värvi ja sünkroplokki
                      Unustasin enne mainida, et tegin otseühenduse TDA TDA2549 väljundist(seal on korralik videosignaal) otseühenduse sinna kahest transist(7363 ja 7364) koosneva võimendi sisendisse(selle võimendi väljundist hargneb signaal sünkro plokki) ühendasin loomulikult vahepealse lülitite osa lahti. Need 2 trantsi mõõtsin kaa üle ja ka toide jõuab nendeni.
                      Skeemilt vaadates tegingi otseühenduse punkti 37-7
                      Kuid see ei mõjutanud asja üldse.
                      Arvatavasti viga on kusagil edasi selle m/s TDA2579 juures.
                      Mida seal kontrollida tuleks?
                        millised pinged on TDA2579 5/13/18 jalal?
                        signaaliga ja ilma.
                          Teeme siis vastupidi. Remondin Su teleri, kuna 2 šassiid käes +skeem olemas. Püüame siis jääda 500.- piiresse.
                            Vahetasin lüüdid TDA2579 ahelates- ei aidanud.
                            Pinged TDA2579 jalgadel olid:
                            jalg_signaalita__signaaliga
                            5__2.45___1.59
                            13__0.12___8.75
                            18__0.17___10.12
                            Mulle tundub, et seda TV-d ei tasu enam remontida, sest päris mitu m/s tuleb vahetada ja siis ei tea kaa, kas kõik ikka toimib, parandamise arve saab lihtsalt liiga suur.
                            Täpsustuseks TV chasis on G110-SVHS
                            Vaatasin järgi, sel isendil on peal protsessor TMP47C634N-2676, mis maksab 665EEK. See protsessor tuleks vahetada, kuna ta ei ole suuteline midagi mällu salvestama ja ka on rikkis tema raadiokanali kivi ümberlülitav väljund(jalg 38).
                            Järgmiseks video m/s TDA8390(581EEK) ei ole suuteline skeemis ettenähtud reziimil F.BL ümber lülitama, kui diood 4148 lühistada, siis lülitab ümber, kuid protsessorist tulev info on siis vigaselt ekraanil kuvatud.- seda dioodi vahetasin kaa, ei aidanud.
                            Ja sünkronisatsiooni kivi TDA2579N7 (208EEK) on kaa vist läbi.
                            Kindlasti on veel midagi rikkis.
                            See TV on sõbra oma ja sama veaga enne kaa paranduses käinud, kus ta korda tehti, kuid mõne aja pärast tuli viga tagasi, ja siis kusagil paranduses enam temast jagu ei saadud(võimalik, et seal tekitati talle osad vead veel juurde)
                            To Graupner: Ehk täpsustad millise toiteveaga on sinu isendil tegu?
                            Kui on võrgupoolne osa rikkis, siis on lootust et muu skeem ehk veel elus.
                              Uurides manuali leidsin, et mälu vahetamisel tuleb:
                              Replacement of EEPROM (IC7278)
                              Due to a software error in the microprocessor IC7200 with mask number 2969, the set will not function if IC7278 (X2402) is replaced. In order to avoid this, the following procedure should be followed:
                              a Replace IC7278 (X2402)
                              b Desolder pin 41 of IC7200 (TMP47C634)
                              c Switch on the set, the "ON" LED must be green.
                              d Switch the set to standby (with remotecontrol), the "ON" LED must be orange.
                              e Switch the set off
                              f Resolder pin 41 of IC7200
                              Kas see võiks midagi aidata? Ehk hakkab ta siis kanalit salvestama?
                                Ei olnud sellest jalg 41 lahtiühendamisest kaa abi. TV läheb arvatavasti lammutamisele.
