Sony SLV-SE610 toiteplokk
    Selline mure siis, üks laps pani VHS luugi august kruvi sisse, aparaat ikka mängis. Siis üks mees tahtis seda välja saada ja raputas. Tulemus järgmine:
    Panna elektri võrku, vajutada lülitit mitte midagi ei juhtu. Siis toiteplokis olenematta kas on lülitit või ei nagu plõksib hästi-hästi vaikselt mingi asi, seda ei kuulegi enne kui kõrv pole täitsa lähedal. See ka, et kui võtta seinast välja siis ta ikka plõksub mingi minut edasi. Mõõtsin pinget, juhe mis seinast tuleb on 222V, aga kaitsme mõlemas otsas on 93V. Kui võtan kaitsme ära siis on ühes otsas 220V ja teises 0(ei saagi rohkem ju olla) On see normaalne, kas voldid peavad ära kaduma koos kaitsmega?
    Skeem http://www.eserviceinfo.com/download...-SE%20610.html
    (Seal ainult juppide nimed, polegi skeemi.)
    Ootaks mingit vastust mida kontrollida või mis võis läbi minna vms.
    Palun aidake.
    viimati muutis kasutaja andreas123; 04 m 2007, 08:53.
    Vs: Sony SLV-SE610 toiteplokk
    kas kruvi saadi kätte?
      See pole minu makk, üks inimene tõi lootuses minu kätte. Kuid jah, tundub, et käes. Sest nad olid ise juba toiteploki maha võtnud jne.
      Kuid siiski, kas kaitsmega peab voldid nii maha tõmbama, või äkki on kusagil ikka lühis?
        mõõda toiteplokist väljatulevaid pingeid(otse dioodidelt D251/301/252/253/254)
          Põhiliselt pinged kõikusid +/- 5V, ainukesena kõikus ~0.2V D254, aga pinged on järgmised.
          D251 - ~ 34.5V
          D301 - ~ 26V
          D252 - ~ 13V
          D253 - ~ 5.5V
          D254 - 17V, aga sellel oli minuarust pinge vale dioodi otsa peal. Nimelt muidu sain sealt mõõta kus oli hall triip, sellel aga oli teisel pool
          Järgmiseks?
            kontrolli kaitsmed PS201/202/251
              PS201 & PS251 korras!
              PS202 tekib kahtlusi, nii pidi kui teisi kontrollin, ei hakka tester pinisema. Panen otsad teistpidi käib hästi korraks piuks ja edasi midagi, et see tundub olevat lühises vms.
              viimati muutis kasutaja andreas123; 04 m 2007, 12:19.
                See piuks käib selle pärast et kuskil ahelas on kondensaator, mille sa ära laed ja siis otste vahetamisel saab ta vastupidist pinget. Mõõda oommeetriga kaitse üle, siis on asi selge.
                  Esmalt postitatud raadiolamp poolt
                  Jajah, mõõtsin oommeetriga, ta on jah lühises/katki vms.
                    mul on kapi otsas sarnane surnud isend.ma võtan ta homme lahti ja vaatan,et millele veel tähelepanu pöörata.
                      Vabandan, surnud kaitse on siiski PS201. Samas kui kruvi tekitas lühise, vahetan selle kaitsme ära ja kruvi on ära võetud siis ei tohiks olla ju põhjust uueks kaitsme läbi laskmiseks. Mõõtsin pinget ka sellel kaitsmel, ühel pool on pinge, teisel pool ei - katki siis. Kuid kui laseksin tuua uue kaitsme, siis mis nimetust see vigur poes kannab? Töö- kaitsmine, välimus- takisti, mis ta tegelik nimi poes on
                        kaitsme asemel käib ka peenike traadikiud.peaasi et liiga paksu ei pane,see kiud peaks olema umbes juuksekarva(või isegi natuke peenem)mõõduga.
                          Vahetasin selle kaitsme nüüd juhtme kiu vastu ära. Makk mängib väga ilusti ja saan omanikule tagasi viia. Aitäh kreeklane, ilma sinu abita ma poleks osanud midagi teha.
                          Tänades,
                          Suska
