Impulss toiteplokk B5-48
    Tere.
    Avastasin ühte automakki testides, et minu toiteplokk ei tööta õigesti.
    Üle 0,7A voolu ei saa(peaks olema max 2A).
    Võtsin 8 oomise koormustakisti ja hakkasin testima: panin pinget 8V ja voolu piiranguks 1,99A: pinge kukkus ca 6V peale, vool koormusahelas oli 0,72A.
    Pinget suurendades väljundis midagi ei muutunud, toiteplokki indikaator näitas normaalset töö reziimi(naprazenije(pinge)). Voolu piirangut alla 0,7A muutes lülitus indikaator ülekoormuse(tok(vool)) reziimi.
    Toiteplokis on vahetatud kõik lüüdid peale 4X200 uF impulssgene toite lüütide.
    Eelmine kord olid impulss gene transid lühises, kui remonditud sai.(arvan et see viga on kaa vist juba sellest ajast, sest siis koormustesti ei teinud).
    Ilma koormuseta või väikese koormusega alla 0,7A kõik toimib ilusti.
    Mõõtsin siis reguleeriva transi peal pingeid(koormusega): kollektoril 20V ja emmitteril ca 6V. Ilma koormuseta 60V ja 8V.
    Reguleerisin siis impulssgene plaadil oleva seade potega ka koormuse all kolektori peale 60V kuid emmitteril tõusis pinge ainult 0,5V.
    Milles selles toiteplokis võiks viga olla? Kas need 4 vahetamata lüüti võivad seda põhjustada? Testriga mõõtes oli neil ca 400 uF mahtuvus. Kuigi ühe poole omadel sai mahtuvust palju rohkem kui olema peaks.
    Kõik transid on üle mõõdetud ja eelminekord sai ka OPvõimendid ja mõned rikkis releed ära vahetatud.
    Vs: Impulss toiteplokk B5-48
    http://www.cqham.ru/hpa/b5-47.djvu
      Aitähh, kuid mul on kõik skeemid ja muu venekeelne kirjandus olemas, aga probleem selles, et ma ei saa kahjuks sellest keelest eriti aru.
      Veel siis kõigi pinge/voolu reguleerimise mooduli potedega sai täpis häälestuse paika ja ka selle, et kui määrata pingeks 0, siis on väljundis ka 0.
      Kõik on üle kontrollitud, ainult need 4 lüüti vahetamata.
        Vahetan need lüüdid ära, ehk aitab, arvan, et ühe poole omad lekkivad(testriga mõõtes nende mahtuvus oli 400-st tunduvalt suurem ja koguaeg kasvas vaikselt, teisel poolel oli mahtuvus 390uF) ja rikuvad generaatori töö.
        Kas keegi oskab öelda, kas seda toiteallikat B5-46 moodulitega testida võib?
        Kuna mul see isend kaa olemas ja täiesti töökorras. Kui siis, selle järgi saaks kaa teada, ehk ikka mõnes plokis viga.
        Kui siiski midagi ei aita, siis peab ükshaaval nende transistoride jne reziime kontrollima hakkama. Jube vastik lugu: kõik tundub korras olevat, aga siiski ei tööta õigesti.
          Mul sama mure toiteplokiga B5-50 - ilma põhjuseta rakendub ülekoormuskaitse. Täiskoormust (2A) ei kannata, aga väikse koormusega (kuni 0,5A) töötab korrektselt. Paar vigast elektrolüütkondekat sain kätte ja pisut läks asi paremaks, aga ilma skeemita ei taha küll oma aega selle remontimiseks kulutada...
          ... siiski kogemustega spetsialist@71
          * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
            To arx33: http://www.cqham.ru/hpa/b5-47.djvuSellel lingil on ju skeemid ja muud asjad selle seeria toiteplokkide passist.
            Minul plokil ei rakendu ülekoormuse kaitse.
            Siis rakendub kui voolu piirang alla 0,7A panna ja koormus on suurem.
              Nädalavahetusel uurisin edasi seda plokki.
              Ja jõudsin järeldusele, et voolu ja pinge reziime reguleeriv 3-e OP võimendiga plaat toimib õigesti.(võtsin reguleeriva transi baasi lahti ja E ja K omavahel kokku, väljundis oli 49V ja kui 8 oomise koormuse külge ühendasin, kukkus ikka pinge 6V peale).
              Midagi on sellel impulssgenel viga, et ta ei suuda 2A voolu anda, kusagilt enam midagi reguleerida kaa ei anna. Kõik transid on ka generaatori juhtplokis terved.
              Kas võiks viga selles olla, et gene lõputransid on liiga erinevate parameetritega?(eelminekord sai nad vahetatud, kuna vanad olid lühises, võibolla see kui transid lühisesse põlesid rikus impulsstrafo vms)
