Muusikakeskus ei tunne CD plaate ära
    On üks vanemat tüüpi Samsungi muusikakeskus MAX555 aastast 1995, mis ei tunne ära ühtegi CD plaati. Olen proovinud mitmeid originaal plaate ja ka CDR toorikutele kirjutatud audio CD plaate.
    Algatuseks sai lasersilm vatiga tolmust puhastatud. Kui vaadata, kuidas ta üritab plaate ära tunda, siis tundub kõik korras olevat. Liigutab lasersilma üles-alla ja puha. Silmanurgast on ka näha, et laser peaks korras olema, sest otsimise ajal on silmanurgast mingeid punaseid täpikesi seal näha. Mõnede CD plaatide puhul tõmbab plaadi ka kergelt ringi käima.
    Imelik on vaid see, et kui plaat sees on, siis tuleb otsus plaadi puudumise kohta palju kiiremini, kui plaadi tegeliku puudumise korral st kui plaati sees ei ole, siis ta üritab seda kauem otsida.
    On kellegil kogemusi, et kust peaks viga otsima? Kas viga võib olla ainult laserpeas või ka kusagil mujal.
    Tänud
    Vs: Muusikakeskus ei tunne CD plaate ära
    Reeglina ei taha laserpea ise ikka välja lugeda .Millise laserunitiga on täpsemalt tegu - võib-olla on mõtet veel pead vahetada kui tervet keskust.Samsung kasutab tavaliselt SOH tüüpi optikaid aga ka sony firma omasid KSS
    Au tööle !
      Laserpea on SOH-APU. Seda konkreetset nimetust Tevalos ja Oomipoes müügil pole. Tellida saaks SOH-AP, aga mul ei ole kusagilt õnnestunud teada saada, kas see üldse sobib selle asemele.
        Uuri Powermillist äkki saavad aidata
        Au tööle !
          selline asendus peaks sobima,kuid igaks juhuks võib ju uut ostma minnes vana pea kaasa võtta.kontrollida tuleb ühenduspistiku laiust.
            Sai vaadatud ka sarnaseid foorumeid siit ja kuskil soovitati keerata laserile võimsust juurde. Eile õhtul sai seda proovitud ja peale seda asi isegi töötas - senikaua kuni kõik kruvid uuesti kinni keeratud said. Hetkel seis jälle endine.
            Aga tänud vastajatele. Tundub, et peab selle SOH-AP ära tellima.
              kui powermilli tuled siis anna teada...vb on mul selline vastav laser olemas... ...kuna max tüüpi seadmed kasutavad enamus ühte tüüpi lasereid
              Arvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=&gt=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]
                Sain siis oma tellitud SOH-AP tüki kätte. Karbil oli kirjas isegi SOH-APU e siis täpselt õige jubin.
                Väliselt vaatlusel ei olnud küll rõõmu kauaks. Trükkplaadil oli näha oksüdeerumise valgeid rante. Peale paigaldamist loomulikult asi tööle ei hakanud. Lähemal vaatlusel ilmnes, et laserist ei tule üldse kiirt välja.
                Olin juba leppinud mõttega, et tuleb see poodi tagasi viia, kuid enne vaatasin veel järgmisel päeval, et ega kuskil pole mingeid nähtavaid vigu. Imestusega leidsin, et laserisse minevast kolmest rajast olid 2 omavahel lühisesse joodetud. Peale selle vea parandamist hakkas kõik paugust tööle
                  tinaplönn üle kahe raja pole mitte viga,vaid kaitse,mis tuleb enne pealepanekut ilusasti maha võtta.
                    Oman ka sellist keskust nagu max555 ja suutsin laseri juurest potekaid keerates asja üldse vagaseks teha. Kas nüüd põhimõtteliselt tuleb loobuda cd-funktsioonist selle maki juures?
                    Siis veel selline küsimus, et kas siis on ikka lares kutu kui plaadi tuvastab kuid ei hakka mängima vaid keerutab plaati krudistades(kuuldavalt)
                    viimasel juhul tegemist aiwa CX-NSZ10EZ keskusega
                    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
                      Mul on ka probleem ühe keskusega. Nimelt mul ennem luges ja mängis tavalised audio plaadid ilusasti välja, kuid ükskord kui sa optikat puhastatud murdus raip sealt plast pesast välja. Üritasin tagasi panna aga ei võtnud enam lutti suhu. Huvitav kas mul on ka ainuke võimalus terve see peasüsteem välja vahetada?
                        Oi siin juba sarnane teema olemas. Vajaks ka väga abi, kahju ka tehnika prügikasti visata kui üks väike lüli pikas jadas rikkis.
                        et siis üks suht tavaline makk lõpetas cd plaatide lugemise. Tegelikult on nii, et isegi vahest 10min. mängib. teinekord siis nagu hakkaks plaat viskama ja ütleb, et no disk. peale seda ei saa tükk aega ühtegi plaati sisse pista. Laserit liigutab ülesse ja alla nagu otsiks meeleheitlikult õiget rada lugemiseks. Cd plaati ketrab ka ringi otsimise ajal.
                        Makiks on LG mudel: FFH-218AD, Laseri peal on kleeps kirjadega SOH-AAU 1D 06, kuidas seda laserit üldse otsida tevalost või kuskilt eesti remonditöökodades. Saab keegi aidata?
                        viimati muutis kasutaja pois11; 28 September 2009, 20:53.
                        msn: pois11@hotmail.com
                          Nii küsigi SOH-AAU, Serigo Elektroonikas kodulehe järgi olemas, 106EEK
                            näh, tellisin ennem oomipoest ära.. peab 2-3 nädalat nüüd ootama. Oleks keegi siin ennem Serigo nimelist poodi maininud oleks jupp juba laua peal aga pole hullu. eks ootab detaili ära.
                              Tere, kasutan olemasolevat teemat ja küsin oma küsimuse. Mulle toodi remonti muusikakeskus Sony HCD-H881. Nagu teema pealkiri juba ütleb, et keskus ei tunne CD plaate ära. Silmaga on näha, et laseri optika ei ole tolmune, liigub ka ilusti ja on näha punaseid kiirekesi seal vilkumas. Kui plaati päriselt ei ole, siis kontrollib kiiresti ja liigutab CD vahetajat järgmise peale, aga kui plaat on sees, siis otsib sealt infot kauem, saades nagu aru et ikka on plaat, aga lõpuks viskab ikka teate ekraanile, et ei ole plaati sees. Samal ajal märkasin et plaadi tuvastamise ajal ei hakanud see keskus seda plaati ringi ajamagi. Siit küsimus tulebki, kas keskused hakkavad siis plaati keerutama, kui tuvastavad ära et mingi plaat talle infot tagasi peegeldab, või peaks keskus keerutamise ajal kontrollima plaadi kohalolekut? Sest samas võiks kahtlustada ka mootori mittetöötamist, aga kuna muusikakeskuseid on nii nõme lahti teha ja peale igat muudatust nõme jälle kokku panna, siis tahaks oma närve säästa ja uurida teadjamate käest maad enne kui uute katsete ja varuosade ostmise peale mõtlen. Samas odavad välised mängijad ei maksa ka suurt midagi, et remondi tasuvus on pigem põhimõtteline (oleneb ka veast). Tänud ette.
